Добрый день. Возникла проблема с заменой ПД 100. Вышел из строя преобразователь давления ПД 100 (не отображал давление в системе (***)). Датчик стоял перед компрессором. После компрессора такой же датчик стоит и показывает 0. Датчики подключены к модулю аналоговых входов Simens 6ES7 231-4HF32-0XB0. Если на этот вход подключить ПД 100 с другого места, то отображение давления есть, т.е. модуль аналоговых входов цел. Заказали аналогичные по характеристикам преобразователи давления ПД 100. Установили. Но он показывает 0 бар (хотя в системе 2 бара). На датчик приходит 23,7 В. Ток в цепи 0 мА. Какова вероятность заводского брака? Мог прийти не рабочий датчик давления? Или это что то в системе?
Ответить с цитированием
