Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Разрешение от Мастер Скады
    По умолчанию Разрешение от Мастер Скады
    Добрый день форумчане. Имеется MS3.10. Нужно реализовать разрешение от скады на ПР200, тоесть если есть свзязь со скадой, то пр200 работает штатно. Если нет разрешения, то на пр200 не выполняется программа. Подскажите как реализовать такую функцию и возможно ли?
    С точки зрения скады - это просто подача сигнала по Modbus. А дальше уже нужно делать обработку этого сигнала на уровне контроллера.
    Возможно вам следует задать этот вопрос в ветке программируемых реле
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Вариантов много и не обязательно с мастерскадой. У нас это реализовано со всеми визуализациями.
    1 вариант - в визуализации создается генератор импульсов. Импульсы есть, значит связь есть и на оборот.
    2 вариант - счетчик. из ПЛК в HMI передается число, где к нему прибавляется 1 и отправляется обратно. В ПЛК сравнивается. Если вышли за пределы, то связи нет
    можно придумать еще много разных вариантов.
  1. Разрешение аналогового входа пр200.
    от gmz_001 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 17:41
  2. Это глюк Мастер Скады или моя ошибка???
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 12:29
  3. MS SQLl -> график Мастер скады
    от Polluks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 15:03
  4. Разрешение Ростехнадзора на ПЛК110
    от ОАО"Органика" в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 09:18
  5. разрешение котлонадзора на плк110?
    от Eik181164 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 06:00
