Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Передача данных по rs-485 на Пр200 с 2-х модулей МВ110-8А
    По умолчанию Передача данных по rs-485 на Пр200 с 2-х модулей МВ110-8А
    Есть такая схема, первый порт RS-485 ПР200 работает в Slave с сетевым шлюзом, к второму порту RS-485 ПР200 подключены два модуля ввода МВ110-8А, соответственно по второму порту ПР200 работает в Mstere. На интерфейсный плате подтягивающие резисторы включены, линия больше 10м, поэтому стоят согласующие резисторы по 100Ом. При передаче данных с модулей ввода статусы входов и связи с ПР200 без ошибок, но в данных какая то чепуха. Большие числа с минусом, большие числа с плюсом, где то пишет вообще не число, где нуль. Хотя значения должны быть примеры одинаковые. Не пойму в чём дело.
    При этом если сеть перекоммутировать так, чтобы все приборы опрашивал сетевой шлюз, то все измерения выводятся правильно. В чём проблема и куда копать не знаю, может кто подскажет?
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Скорее всего проблема с чередование регистров/байт
    Попробуйте разные вариации галочек.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Благодарю, это помогло!
    Правильная передача типа float - это "вкл" "Старшим регистром вперед" и "откл" "Старшим байтом вперед".
  1. Передача данных
    от x86 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 15:11
  2. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  4. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42
