Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Суммирование пробега времени по событию
    Post Суммирование пробега времени по событию
    Добрый день, подскажите, требуется при срабатывании события прибавлять к переменной пробег времени из счетчика времени. Как это можно реализовать?
    Можно в скрипте сделать (ST или C#).
    Отслеживаете передний фронт события, прибавляете к переменной значение.
    Можно с помощью действия у события, присвоить значение другой переменной и с ней потом суммировать пробег.
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    400
    Подскажите делаю в ST простейший счетчик импульсов...а как реализовать энергонезависимость...чтобы при перезагрузке скады продолжить счет с значения на котором прервали счет...пока все начинается с нуля)) В СИМП лайт там просто запись в файл при остановке делаешь а потом чтение из файла при старте...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 02.11.2024 в 16:04.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    Пишите его на выход ST, а у ФБ включаете настройку Восстановление при рестарте.
    Но лучше C# использовать - там можно и локальные переменные сохранять.
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...zapuskami.html
    13.12.2019
    400
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ все получилось!!!...
  1. Счетчик пробега
    от ryuraa в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 10:15
  2. Счетчик пробега (времени)
    от DimBan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 17:08
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 16:42
  4. Суммирование погрешности
    от AtlantisNN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 07:51
  5. суммирование в орм1.2
    от Р.Александр в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 12:23
