Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Баг GetVersion()
    30.03.2015
    39
    Exclamation Баг GetVersion()
    Заметил странный баг в функции Codesys'а GetVersion(). Это которая добавляется если поставить соотв. галочку в "Информация об обьекте".
    Так вот я с помощью функции GetVersion() забираю себе версию ПО из среды и перевожу ее себе в строку и тд. Тут все ок.
    Но если в проект добавить объект "Alarm Configuration", то версия проекта становится некорректной (и название проекта тоже).
    При этом если открыть функцию в проекте, то там уже нормальные значения. (Но чую я что атрибут {attribute 'register_in_runtime'} меняет переменные при запуске приложения)
    Собственно кто ни будь встречался с таки? Баг или фича? Для единообразия хотелось бы в настройках проекта все менять, а не в коде каждый раз контролировать переменные.
    27.01.2015
    13,865
    А зачем все это, если есть узел таргет-файла Info?
    (к ARRAY [0..80] OF BYTE нужно привязывать STRING)
    Если говорить именно про наблюдаемую ситуацию - с точки зрения разработчиков она не является значимым багом и есть пути обхода:
    30.03.2015
    39
    Смешно конечно. 4 года такую мелочь не пофиксить.... Это уровень. Проще уже было выпилить функциональность если она не очевидно работает. По сути от нее толку нет.
    27.01.2015
    13,865
    Не очень понятно - что значит "толку нет"?
    На приведенном скриншоте показано два варианта, которые позволяют использовать эту функциональность при наличии в проекте AlarmManager.
    30.03.2015
    39
    При наличии в проекте AlarmManager GetVersion() возвращает не верные значения. Вот и все. По вашим скринам видно что проблема известна уже 4 года, но немцы положили на нее болт. Соотв. проще убрать эти пункты меню, чтобы не вводить пользователей в заблуждение не очевидной функциональностью.
    27.01.2015
    13,865
    По-моему, написать __POOL.GetVersion() вместо GetVersion() - несложно.
    Впрочем, тут каждый, конечно, решает сам.
