Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Работа с трендом и отдельной переменной
    По умолчанию Работа с трендом и отдельной переменной
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли в pou изменить переменную, а в визуализации на тренде её отобразить? Как часто я могу менять значения?
    Да, это возможно. Рекомендуемая дискретность отображение - не меньше секунды.
    Учебное видео: https://youtu.be/1KWpZIzq6h0
    Рекомендации по настройке: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383
    Но столкнулась с: у меня есть массив значений, полученные с датчика, и их необходимо вывести в тренде. Пробовала вывести на каждом шаге изменяющуюся переменную и вывести массив значений(в тренде переменная была массив). Ни то, ни другое не вышло. Как быть?
    (В рекомендации по настройке был оператор LIMIT - не могу понять, как его использовать)
    Привязать к перу тренда массив нельзя - только его отдельные элементы.
    Выложите этот проект, пожалуйста.
    Так как нельзя использовать массив - исправила тренд обратно на значения iX, iY, iZ
    _______
    Начала искать ошибку, в итоге вылезла на преобразование string to int
    Последний раз редактировалось KuristinaK; 16.03.2021 в 23:35.
    Вам надо задаче VISU_TASK задать адекватное время цикла (например, 100 мс) и отключить сторожевой таймер.
    После внесения этих изменений я не наблюдаю проблем с трендами в вашем проекте.
    Насчет ошибки конверсии - это отдельная история.
    У вас в методе StringToInt метод StringToASCII вызывается с некорректными типом аргумента (ожидается POINTER TO BYTE, а по факту передается STRING).
    Вообще, оба этих метода выглядят очень сомнительно, честно говоря.
    Я могу ошибаться, но кажется, что вы просто не нашли встроенный оператор STRING_TO_INT и пытаетесь самостоятельно написать его реализацию.
    У меня вылетает исключение
    Да, отключила
    Тогда закомментируйте код в действии ActionWithTheString - вы там, похоже, бесконечный цикл организовали.
  1. Проблема с трендом.
    от Kostic77 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2023, 21:26
  2. Проблема с трендом
    от Gribanin в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 23.01.2021, 18:19
  3. Проблемы с трендом.
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 09:40
  4. Работа с переменной в 40 бит
    от Alizka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 18:13
  5. ПИД-регулятор с отдельной библиотекой
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:51
