Показано с 11 по 14 из 14
Тема: ПР-200 бегущая строка для нескольких значений. Помогите!
    Алексей КИПОВЕЦ, в случае 2-проводной схемы (как в случае ПР200, КТР-121) используйте Pt1000.
    У меня был опыт, когда проводил наладку после другой конторы. К ТРМ32 кабелем из 3 проводов по 2-проводной схеме включили датчик уличной температуры 50М (перемычка была на самом ТРМ32). Кабель проходил внутри котельной. Измеренная температура отличалась от показаний термометра на 5-10 градусов в зависимости от времени суток и температуры в помещении. После подключения по 3-проводной схеме - точность стала идеальной.
    Так я сам увидел, насколько сильно воздействие сопротивления проводов на точность измерения.
    Т.е. Pt1000 - наше всё при 2-проводной схеме.
    Так я на столе при помощи магазина сопротивления Р4831 провожу испытания рабочей программы. На один вход макроса 50М подаю измеренное сопротивление на аналоговом входу AI1 а сопротивление с компенсационного провода подаю на аналоговый вход AI2 в итоге получаю трехпроводную схему подключения. Но меня смущает величина сопротивления с магазина идет к примеру 95 Ом а если зайти в ПР-200 через сервисное меню прибора и посмотреть величину сопротивления которую измеряет аналоговый вход то там будет порядка 55 Ом. Не почему почему такой разброс идет.
  3. #13
    Спасибо всем разобрался уже. Все работает отлично!
  4. #14
    20.11.2011
    2,525
    Напишите для других, как и что надо подключать, чтобы всё работало отлично. Так сказать отчёт о проделанной работе.
  1. ПЛК 110 и LED дисплей (бегущая строка)
    от andrei_it в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 08:46
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 18:09
  3. Бегущая строка в СП270
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 14:21
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 17:12
  5. СТРОКА КОММЕНТАРИЯ
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 12:01
