Показано с 1 по 10 из 16
Тема: помогите! взамен значений отображаются ???
    Angry помогите! взамен значений отображаются ???
    Здравствуйте!
    Подскажите - что надо сделать, чтобы значения переменных было видно в функциях и функциональных блоках, а то там только ??? взамен значений.
    На форуме видел обсуждение данной проблемы, но в том момент было не интересно, а теперь не могу найти.
    CoDeSys v.2.3.8.1
    делайте переменные глобальными.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    когда войдете в фб в режиме эмуляции или онлайн, при входе выбирайте "реализация"
    глобальными делать не обязательно.
    Малышев Олег - спасибо. Знал. Крайне не удобно.
    Lara197a - а что такое "реализация" и как её выбрать? Можно детально описать процесс?
    каждый функциональный блок может иметь несколько экземпляров. например - Ton тип один. а переменных этого типа на всю программу может быть много. если ставите точку останова в программе и останавливаетсь то по двойному клику на фб во вкладке Pou можно увидеть и код фб (там можно поставить точку останова) и экземпляры - можно посмотреть значения внутренних переменных.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    когда переходите к просмотру фб, ассистент ввода запросит у вас:
    Безымянный.rar
    Блин, нет у меня никаких ассистентов ввода !?!
    У Вас какая версия CoDeSys?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    это окно появляется автоматически при переходе к просмотру фб в режиме онлайн.
    запустите проект, войдите в плс_прг, затем в нужный фб- кодесис откроет окно ассистента для выбора отображения фб
    версия у меня 2.3
    Даже странно как-то. У меня в.2.3.8.1 и ничего подобного не предлагается и в меню близко нет. Чувствую себя неловко.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    некоторые библиотечные фб не выполняются без контроллера. к примеру сислибтайм.
