Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Адаптер USB--RS-485
    11.01.2021
    Самара
    45
    По умолчанию Адаптер USB--RS-485
    Добрый день колеги, специалисты.!!! Может глупый вопрос но берут сомнения. прибор МК 110 8/4. связка ПК_прибор. Перемычка 2 замкнута. открываю конфигуратор СОМ определяет 8 значит видит. Но при подключении прибор не видит. Адаптер не оригинальный БОЛИДовский. Проблема может быть в этом????? Помогите разобраться.
    13,405
    Не может быть проблем из-за преобразователя, я вообще использую китайский дешман, если нужен только RS485 и никогда не было проблем ни с одним оборудованием.
    11.01.2021
    Самара
    45
    Да вот и у меня вроде всё видит, обмен идёт, но упорно пишет не удалось установить связь с прибором!!!!!!!! Более опытные пользователи помогитеееее куда копать ????? уже всё испробовал
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Перемычку точно в то место поставили?
    Если мне не изменяет память, то на клемму X2 нужно ставить.
    Она в самом верху клеммного ряда, под крышкой.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Параметры порта поглядите.
    11.01.2021
    Самара
    45
    Друзья спасибо за поддержку Действительно перемычка стояла в среднем ряду. Установил в верхний на приборе больше не загорается авария. но не помогло всё то же, не удалось установить связь с прибором!
    west, что имеете в виду посмотреть в параметрах порт определяется СОМ 6.
    11.01.2021
    Самара
    45
    Если прибор 17 го года может надо откатиться на более ранию версию прошивки, Прошился к стати без проблем может не надо было ??????
    11.01.2021
    Самара
    45
    в параметрах чётность: нет
    управление потоком: нет
    остальное как в конфигураторе.
    11.07.2017
    623
    После того как установили перемычку на клемму Х2 - нужно перегрузить по питанию прибор.
    Затем нужно убедиться что А модуля подключено к А адептера, аналогично и B.
    Проверьте что в проводе нет обрывов.
    Далее убедитесь что подключитесь актуальным конфигуратором Мх110
    Убедитесь что в конфигураторе правильно выбран COM. Номер компорта можно посмотреть в диспетчере устройств
    Далее нажимайте кнопку "заводские сетевые настройки"
    все очень просто, не те дрова. это единственная и неповторимая причина. то что ком определяется, это ничего еще не значит.
  1. USB to USB ISO (изолированный USB адаптер)
    от tkont в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 17:19
  2. адаптер RS-485 для МДВВ
    от DrKillJoy в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 08:23
  3. адаптер RS-485 для МДВВ
    от DrKillJoy в разделе Эксплуатация
  4. Адаптер сети
    от Клипер в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 10:43
