Страница 13 из 25 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 248
Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.9)
  1. #121
    12,215
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    У меня нет "Multi-Protocol MasterOPC Server".
    Из документации на счетчик:
    • «Err 05» – «Ошибка протокола» появляется, если сообщение, полученное счетчиком через порт связи,
    синтаксически неправильно. Если при повторных попытках сообщение повторяется, необходимо убедиться
    в работоспособности счетчика и подключаемого к нему устройства, правильности соединения этих устройств
    и работоспособности применяемой программы связи.
    Через программу конфигуратора производителя все работает и опрашивает параметры.
    Если вы заинтересованы в том, чтобы разобраться в данной ситуации - подключите, пожалуйста, счетчик к ПК с установленным CODESYS и предоставьте к нему удаленный доступ по TeamViewer или AnyDesk.
  2. #122
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    отправил в личку на TeamViewer данные для входа
  3. #123
  4. #124
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    Пример Example_Mercury236_3514v2 из названия следует, что сделан в версии 3.5.14, реально в 3.5.16.
    Можно его пересохранить в версии 3.5.14?
  5. #125
    12,215
    Пересохранил и обновил на ftp.
    Спасибо, что заметили.
  6. #126
    19.03.2020
    8
    Пытаюсь опросить счетчик Меркурий 236 ART-01 через библиотеку. Связь со счетчиком установлена и опрос Additional_Params работает корректно (проверял на примере с форума).
    При попытке опросить накопленную энергию по всем тарифам или по одному конкретному, данные не соответствуют показаниям на дисплее счетчика или отчету через конфигуратор.
    Прикрепил скрины настроек и опроса устройства к сообщению.
    Опрос массива энергии.png Опрос мнгновенных значений через пример с форума.png Опрос мнгновенных значений.png Отчет по счетчику.png Функциональный блок и переменные.png
  7. #127
    12,215
    Цитата Сообщение от StuG Посмотреть сообщение
    Какую версию библиотеки вы используете?
    Какие данные вы получаете через библиотеку?
    Пришлите мне в личку или на почту, пожалуйста, ваш контактный телефон и подготовьте удаленный доступ через TeamViewer или AnyDesk.
  8. #128
    19.03.2020
    8
    OwenVendorProtocols v3.5.14.6
  9. #129
  10. #130
    Не могли бы подсказать в какую сторону копать: не получается добавить библиотеку OwenVendorProtocols в проект в CoDeSys3.5 SP16 Patch3, картина следующая (на скрине). CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 устанавливал, сам CoDeSys3.5 (скачан с ftp Овен) тоже пробовал переустановить - результата не дало.OVP_lib_err.jpg
  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Канал тепло-вычислитель-СПК107-ПМ01-программа
    от СергейНовосиб в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 08:38
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32
