Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПВТ100. Выбросы измеренных значений температуры и влажности
    Пользователь Аватар для Deemoon78
    07.05.2016
    Челябинск
    9
    По умолчанию ПВТ100. Выбросы измеренных значений температуры и влажности
    Здравствуйте! Столкнулись в эксплуатации со следующей проблемой. В холодильной камере установлен датчик ПВТ100. Измеренные данные отправляются в облако Owencloud. Время эксплуатации полгода. В последнее время появились выбросы измеренных значений температуры и влажности, независимые друг от друга, то есть в единый момент передачи данных от ПВТ в облако показание температуры адекватно, а у влажности - выброс, и наоборот.
    Может кто-то сталкивался с такой проблемой и сможет дать направление, куда двигаться в её решении. Заранее благодарю за помощь.
Название:	График созданный 04-02-2021 17_10_21 в PNG.png
ID:	53451   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	График созданный 11-02-2021 10_15_12 в PNG.png
    Nikita Molodtsov
    Гость
    Добрый день. Подскажите по какому выходу и через какое устройство считываются показания?
    На представленных фотографиях указаны разные даты, можете прислать график с одного времени чтобы сравнить данные температуры и влажности?
    Hi, Higher humidity results in lower NOx emissions. Historically, the impact of ambient temperature and humidity on emissions was of, The hourly ambient conditions were derived from data recorded at monitors. Humidity is the measure of the amount of moisture in the air. A psychrometer is an example of a hygrometer. A psychrometer uses two thermometers to measure relative humidity; one measures the dry-bulb temperature and the other measures the wet-bulb temperature.
    this is clear to the goat (это козе понятно)
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    290
    Проблема чисто техническая, случайности нет. Надо искать причину. Если не удалось установить причину то программная фильтрация (фильтры скользящего сглаживания, робастные фильтры скользящего сглаживания, медианные фильтры Тьюки и т.д.).
    Для примера привожу результаты регистрации параметра без фильтрации и после фильтрации.Нажмите на изображение для увеличения.
    Не вижу сколь-нибудь значимого эффекта от фильтрации. Выбросы никуда не делись. Амплитуда импульсов слегка стала меньше. Это не фильтрация, а одно название.
    Последний раз редактировалось IVM; 12.02.2021 в 15:37.
    08.12.2014
    290
    Полностью согласен.
    07.05.2016
    Челябинск
    9
    Здравствуйте, Никита.
    С датчика ПВТ100 данные сохраняются на МСД200, а с МСД200 через шлюз - в облако Owencloud.
    График из облака прикрепляю.
Название:	График созданный 16-02-2021 18_06_20 в PNG.png
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 10:27
  2. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2016, 22:26
  4. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 03:09
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
