Показано с 1 по 10 из 14
Тема: МПР-51
    По умолчанию МПР-51
    Добрый день. Подскажите где можно взять инструкцию на МПР-51 с цифровым датчиком влажности.
    Какие датчики можно подключать к данному прибору?
    В инструкции по цифровому датчику ни чего нет.
    ну там и нет слов, что прибор работает с любыми цифровыми датчиками, но как их подключать тайна
    Как эту тайну раскрыть?
    К МПР-51 можно подключить только термометры сопротивления. Никаких цифровых датчиков к МПР-51 подключить нельзя.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.02.2021 в 12:49.
    А на фотке есть входы для цифрового датчика.
    на фотке и не видно овен ли это вообще, а может какой либо прибор не тестирование, который еще не в продаже поэтому и документации нет.
    а по сигналам там должен быть i2c, где если рассматривать ардунио
    A4 < SDA (D, DATA) – линия данных, Serial DAta
    A5 < SCL (C, SCK) – линия синхронизации, Serial CLock
    Вот он.Нажмите на изображение для увеличения.
    Год выпуска какой ? Скорее всего возможность подключения цифрового датчика влажности заложена, но не реализована. Влажность в этом приборе определяется косвенным методом, по сухому и влажному термометрам.
