Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Lectus Modbus OPC and DDE server и MasterSCADA
    По умолчанию Lectus Modbus OPC and DDE server и MasterSCADA
    Доброго всем дня! Ситуация следующая. Есть пять плк110 и столько же модемов ПМ01. Организвал сбор данных на Lectus Modbus OPC and DDE server, всего 15 переменных типа ворд. Поскольку на Lectus Modbus OPC and DDE server нельзя присваивать значенние переменным использую MasterSCADA. Lectus без скады работает более менее стабильно, бывают ошибки соединения(поскольку использую ПМ01) , но соединение востонавливается в пределах заданных настроек на модемах, настройки использую рекомендуемые производителем, как только включаю скаду, скаду использую для присваивания значений всего лишь, ошибки возрастают в разы. Использую windows xp? service pack 3, на всех ПМ-х стоят белые адреса, Лектус клиент со всеми узлами. Особенно не приятно, когда при плохом качестве переменых и ошибках связи и соединения переменые могут обнулятся, но не всегда, как это происходит не пойму. Как можно исключить обнуление переменных и может быть есть другие решения, буду благодарен за совет.
  1. ПЛК-160 + Lectus Modbus OPC and DDE server
    от Zlodey1304 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 20:23
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 09:07
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 21:22
  4. Lectus Modbus Server + MasterSCADA 3.8
    от UnnamedPlayer в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 06:31
  5. Lectus Modbus OPC/DDE server
    от Иван))) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 11:42
