Показано с 1 по 4 из 4
Тема: 2ТРМ1 выходные реле отключаются когда этого не нужно..!!!
    18.01.2021
    Сахалин
    Question 2ТРМ1 выходные реле отключаются когда этого не нужно..!!!
    Приветствую всех..подскажите..на котельных используется 2трм1 первых выпусков класс 0.5..с зади нет внутреннего ИП для аналоговых....только термо...так вот первый канал у меня управляет котлом (максимал и минимал горение) второй канал я использую для аварийной температуры..использую один датчик...Так вот главное,- девочки машинисты когда занимаются перестройкой заданной температуры- котёл останавливается...т.е. оба реле откл...я установил там при этих делах чтоб они включались при ререстройках..но получается и при аварии датчиков тоже будет полный тормоз??? Как мне его настроить чтоб можно было менять температуру и дельту хотя по каналам не тормозя котла??? На одном из котлов я установил 2трм1 по новее (заволялся)...класс точн. 0.5 и 0.25 в зади присутствует выход питания 24в...так вот его я смог настроить!!! Неужели придётся все менять????? Реле отключаются когда ностройка уже произошла и загорается дельтаТ и начальный запкск трм (показывает входной датчик) Помогите разобраться...(наверное надо менять на что то по новее...Спасибо!
    31.07.2013
    Аркаим
    1,294
    Приборы такие. При смене уставки происходит отключение исполнительных реле. Либо пытать Овен на предмет прошивки без этого эфекта, либо брать другие приборы.
    18.01.2021
    Сахалин
    Ну да, примерно так и подозреваю..надо по моложе заказывать и менять..блин дах.ена менять преиёться..
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    408
    На 2ТРМ1 можно сделать уставку "погодозависимой": kotelna.tk
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  1. Выходные реле 2ТРМ1
    от игорь жариков в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 22:51
  2. Выходные реле ПЛК 150
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 10:54
  3. ПЛК-150 ТРМ-138 выходные реле
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:41
  4. ПЛК-150 ТРМ-138 выходные реле
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 12:25
  5. ПЛК-150 ТРМ-138 выходные реле
