Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вот такой облом...
    По умолчанию Вот такой облом...
    Целый день периодически подправляю и перезаливаю в панель СП307Б проект. И вот вечером, когда все работает как надо, решаю залить в панель проект с исходниками, благо такая возможность есть. Заливаю, закрываю конфигуратор, и он при этом не предлагает мне сохранить изменения. Переоткрываю проект- изменений, сделанных за день нет. Ну ладно, сейчас выгружу проект из панели, и жизнь наладится. Однако, пункт меню, через который это делается, ОТСУТСТВУЕТ. Кто-нибудь уже наступал на такие грабли?
    Ну вот, жизнь-то налаживается!
    Спасибо. В следующей редакции в справке поправьте, а то там всё по-старому.
    27.01.2015
    13,874
    Спасибо за замечание, поправим в РП.
    Здравствуйте, спрошу здесь чтобы темы не плодить и потому что тоже облом. использую СП307-р. модбас слэйв. пишу с плк регистры 98шт, использую функциональную область. Решил анимировать картинки используя макрос из примера. как только заливаю проект с макросом, все, белый экран и панель зависла. вроде как это ощибка макроса, но при проверке компилятором не ругается. Белый экран связан с загрузкой проекта с макросом? если связан, то может быть моя ошибка в нечетном адресе первого регистра Dword используемы в макросе? (отображает значения корректно) или способом вызова макроса? вызывал в функциональной области совместно с модбас и отдельно. не получилось. отключил вызов макроса вообще, панель виснет. удалил макрос- все работает. помогите разобраться.
    27.01.2015
    13,874
    Ошибка в нечетном адресе регистра.
    Для использования в макросе адрес обязательно должен быть четным - это указано в документации.
    ясно, спасибо, буду пробовать. Плохо изучаю доки. Не подскажите как лучше вызывать макросы, в одной функциональной области с обменом можно? вроде где-то встречал, что двух функциональных областей на одном экране быть не должно. как сделать правильно? Пытался найти на форуме, не получилось
    27.01.2015
    13,874
    Можно, ограничений на число функциональных областей на экране нет.
    ясно, спасибо за объяснение
    ну и что ? получилось ?
  1. был такой случай..
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.02.2025, 23:24
  2. ТРМ 32 Будет ли работать такой конфиг?
    от ZtaZ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.12.2018, 13:04
  3. почему такой большой шрифт в ип320?
    от Dom13 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 17:29
  4. Такой вопрос уже был?
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 11:13
  5. ТРМ-133. Такой у меня первый :)
    от Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 11:14
