Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Облако не видит модуль ПВ210
    По умолчанию Облако не видит модуль ПВ210
    Подскажите по подключению ПВ210, модуль не хочет подключатся к облаку, идентификатор менял не помогает, текущие настройки в закрепленных файлах. И что значит статус прибора 0000 0000 0000 0000 0000 00?
    • Тип файла: jpg owen.jpg (296.4 Кб, Просмотров: 39)
    • Тип файла: jpg owen2.jpg (323.3 Кб, Просмотров: 33)
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    ПВ210 нормально подключается к сети? Его видно на роутере, пингуется ли он в сети?
    В облаке, на указанный прибор добавлен хотя бы один параметр для опроса?
    Убедитесь, что в сети на заблокирован порт 25001. И что в сети есть доступ в интернет.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    К сети подключается , пингуется. Параметры заданы. Подключал к разным сетям везде результат одинаков.
    Что в строке "Состояние подключения" написано?
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    08.01.2011
    Брянск
    199
    а есть инструкция по открытию порта 25001?
    как проверить что он открыт?
    а если wi-fi раздать с телефона, то порт как-то влияет?
    08.01.2011
    Брянск
    199
    я понял, полдня убил зря.
    я добавлял сам сетевой шлюз к овенклауду и у меня ничего не работало.
    удалил шлюз из овенклауда и всё заработало.
  1. Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)
    от Сергей Лысов в разделе ПВ210
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 24.02.2025, 10:33
  2. ПВ210
    от stas_davletshin в разделе ПВ210
    Последнее сообщение: 04.10.2021, 22:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
  4. Облако не видит контроллер, что делать?
    от SlavikP в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 20:01
  5. Новости про ПВ210
    от игорь68 в разделе ПВ210
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 11:59
