Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ошибка "Неоднозначное пространство имен"
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    По умолчанию Ошибка "Неоднозначное пространство имен"
    Доброго времени суток. Столкнулся с таким набором ошибок (почему-то файлы перестали интегрироваться в сообщения, поэтому вложение 1). Работаю в версии 3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4. Но недавно установил SP14, чтобы открыть пример, который скачал на этом форуме.
    Может это тоже поможет: при попытке удаления одной из конфликтующих библиотек выскакивает вот такое окно (вложение 2). Такое может происходить из-за наличия двух версий программы? Может они как-то конфликтуют между собой. Заранее спасибо.
    • Тип файла: jpeg 1.JPEG (369.4 Кб, Просмотров: 34)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (36.0 Кб, Просмотров: 17)
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Я запустил проект на другом компьютере, где установлен только один CODESYS, и там всё работало нормально.
    На всякий случай прикреплю ссылку на проект: https://dropmefiles.com/URUcg
    27.01.2015
    12,193
    У меня тоже появились ошибки с вашего скрина.
    Они связаны с тем, что библиотеки CmpApp, CmpIecTask, CmpEventMgr и ComponentManager добавлены по 2 раза.
    Нужно удалить дубликаты - тогда ошибки уйдут.
  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Что значит ошибка "Размер поля данных не соответствует ожидаемому"
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 11:38
