Показано с 1 по 10 из 19
Тема: СПК107 [М01] и недоступный WEB-конфигуратор
    08.02.2020
    230
    По умолчанию СПК107 [М01] и недоступный WEB-конфигуратор
    Здравствуйте. Версия цели -- 3.5.11.50. WEB-визуализация проекта отображается в браузере при открытии страницы с адресом устройства по порту 8080, а WEB-конфигуратор недоступен.
    По SSH подключение также происходит успешно (использую клиент PuTTY).
    Открыть WEB-конфигуратор пробую, заходя по адресу устройства без указания порта.
    Устройство подключено к ПК через порт USB.
    Что может приводить к недоступности WEB-конфигуратора, и как это поправить?
    27.01.2015
    13,864
    В вашей прошивки web-конфигуратор недоступен - он появился только в следующих.
    Вы можете обновить прошивку до последней версии с сайта - тогда web-конфигуратор будет доступен.
    Вместе с этим потребуется перенести проект в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.
    08.02.2020
    230
    Отформатировал flash-накопитель под FAT32 со стандартным размером кластера, скопировал на него файлы прошивки (spk1xxm01f.bin и reset_plc, прошивка 1.2.0803.1220). При перезагрузке в сервисном меню отсутствуют пункты "обновить прошивку" и "обновить проект" (https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.2.4.pdf , рисунок 4.3).
    Версия прошивки СПК -- 1.1.0611.1056
    Версия U-Boot -- 2017.01-03232-gd935594
    Как для такой конфигурации обновлять прошивку?
    27.01.2015
    13,864
    Вы нажимали кнопку Переподключить USB-накопитель?
    Если да и ничего не изменилось - то попробуйте использовать другой накопитель (например, SD-карту).
    08.02.2020
    230
    Да, нажимал, пунктов в меню не появилось.
    Можно ли обновить прошивку "изнутри" СПК, используя подключение по SSH, например?
    08.02.2020
    230
    Может, при форматировании накопителя надо задавать ему определённый размер кластера?
    27.01.2015
    13,864
    Нет, такой возможности нет.
    08.02.2020
    230
    Но при выборе пункта меню "обновить прошивку" происходит запуск какого-то скрипта, команд?
    27.01.2015
    13,864
    Да, безусловно. Но нет простого пути сделать все тоже самое, если файл будет в памяти контроллера.
    В вашем случае гораздо проще и быстрее будет найти подходящий накопитель.
    08.02.2020
    230
    Да, обновление с SD-карты прошло корректно. Вот только тех проблем, которые я надеялся решить, оно не закрыло.
  1. Переход с СПК107 на СПК107 [М01]
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 12:15
  2. Конфигуратор МК 110
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:34
  3. Конфигуратор ПЧВ
    от o_m в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 09:01
  4. Конфигуратор ПЧВ
    от Capiton в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 15:30
  5. Си-8 конфигуратор
    от Юрий Ростов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 08:53
