Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Трудности с нормирующим преобразователем НПТ-3
    По умолчанию Трудности с нормирующим преобразователем НПТ-3
    Столкнулся с такой проблемой, установил НПТ-3 на термопару, около года все работало отлично, а совсем недавно НПТ-3 начал показывать отрицательное значение температуры, при этом показатели температуры прыгают на десятки градусов, если просматривать информацию через конфигуратор. Пробовал перенастраивать масштаб датчика, менять датчик температуры на другой, но НПТ-3 все равно показывает отрицательные значения температуры и значение нестабильное и постоянно изменяется. Подскажите что может быть с НПТ-3 и как его восстановить?
    НПТ-3 даже без подключенного датчика показывает через программу конфигуратор значение температуры и тока, при этом значение постоянно изменяется условно от 0 до 70 грудусов и ток соответственно тоже. Если коненчо в качестве датчика используется термопара, если записывать как термосопротивление, то показывает аварию и ток 22мА. Я конечно понимаю, что вероятнее всего модуль НПТ-3 вышел из строя, но мне интересна причина такой поломки, чтоб при замене нормирующего преобразователя подобное не повторилось. Надеюсь мне ответят или направят в нужном направлении.
    Последний раз редактировалось Автовазов; 23.11.2020 в 13:00.
    9,745
    Как датчик установлен, какая измеряемая температура? Температура НПТ-3 не превышает 85 °C?
    К чему эти вопросы ? Предельно ясно что НПТ-3 накрылся.
    9,745
    Неплохо бы выяснить(во избежании повторения) преобразователь вышел из строя из-за заводского брака или нарушения режима эксплуатации, а то всякое бывает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.11.2020 в 15:54.
    Датчик установлен в печи, температура доходит до 550 градусов, датчик термопара ХА. Работало все с 2018 года, проблем не знал, на печи стоит 8 таких датчиков с НПТ-3. А тут вдруг система в которой этот датчик стоит заругалась на ошибку. Проверяя все выяснил, что неисправен НПТ-3. Самое интересное, что заменил его на новый и через пару дней новый НПТ-3 тоже вышел из строя. Вот мне и непонятно, что могло случиться! Как я понимаю, если неисправен датчик (термопара) он же не может вывести из строя нормирующий преобразователь, значит остается либо кабель, либо контроллер. Может подобное встречалось в практике?
    Если новый НПТ-3 тут же вылетел, то дело скорее всего не в НПТ-3. Возможно на корпус термопары попадает высокое напряжение. У вас заземление печи случайно не отвалилось ?
    В результате всех мероприятий было выявлено, что НПТ-3 выходят из строя по причине каких-то повышенных наводок на провод подключения. Только изменив маршрут прокладки кабеля нам удалось избавится от причины выходов из строя НПТ. Просто в голову не укладывалось как это все работало 2 года без сбоев, а потом пошли наводки и система начала глючить, при том что рядом ничего не менялось.
    9,745
    Так может у вас кабель неэкранированный?
    Добрый день. Очень похожа проблема.
    Стоит 6 термопар на всём протяжении печи. Через четыре дня вышли из строя 3. температуры прыгают от -80 до 400 (термопара К 0..1300) причем сломаны те у которых температура была в районе 500-900 , а остальные в порядке. Причем одна начала сбоить на второй день, немного но признаки были. Чтобы не говорили на счет неэкранированности - термопары в керамическом чехле и полностью изолирована от корпуса печи, а так же хорошо теплоизолированы. Все провода лежат в отдельном лотке. что исключает наводку от внешних цепей, так же в пользу этого говорит, что вышли только три преобразователя из шести (провода все лежат рядом) . Вот отсюда делаю и о том что читал выше, делаю вывод - преобразователи выходят из строя по причине некачественных комплектующих или некачественного изготовления. так что ждем выхода из строя остальных трёх. Акты дефектации составлены и все передано другим отделам.
    Думайте товарищи.
  1. ТРМ133: трудности с настройкой.
    от Просто_спросить в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2023, 18:33
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 22:55
  3. Трудности с подключением пр 110 к ПК.
    от правовед в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 21:14
  4. датчик с нормирующим преобразователем
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 12:15
