Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Перессылка данных
    По умолчанию Перессылка данных
    Модемы передают данные в облако, и "головной" модем должен все эти данные ретранслировать своему слэйву панели.
    В облаке я вижу все посылаемые параметры, но не знаю как их собрать в кучу в одном приборе в облаке.
    Нужно все параметры из всех ПРов и ПЛК передать диспетчеру.
    Последний раз редактировалось Shera_Best; 07.11.2020 в 21:02.
    10,224
    через API на диспетчере собирайте требуемые данные со всех пиборов
    Вы имеете ввиду через ОРС сервер собрать и вывести на скаду?
    Проектом ПК не предусмотрена. Нужно вывести на панель СП310. Неужели нельзя в облаке все параметры собрать в кучу?
    10,224
    OPC это одно, API это совершенно другое, у меня этим занимается не ПК, а плк210. Всё, что умеет посылать сформированные запросы и разбирать ответы справиться с этой задачей
    мой пример как это работает здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post337582, кстати свой вопрос нужно было задавать в этой же теме, а не создавать новую
    всем привет,
    в продолжение темы.. собрал диспетчеризацию.. данные получаю из облака, через ОРС на WinCC Flexible всё красиво все данные видны. одно но, когда на объекте пропадает электричество, в облако передает последние данные.
    можно как-нить сделать чтобы облако не хранило информацию скажем больше нескольких минут?
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Вод данных в СПК
    от alexx12 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 09:19
  3. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  4. Запись данных ПЛК 73
    от Вараксин Роман в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 24.10.2015, 13:31
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 08:41
