Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Связь ПЛК110 M2 и ПК NMODBUS - Частые обывы связи.
    По умолчанию Связь ПЛК110 M2 и ПК NMODBUS - Частые обывы связи.
    Доброго времени
    Налаживаем связь между ПЛК110 M2(MODBUSTCP SLAVE) и приложением на ПК написанном на С# с использованием библиотеки NMODBUS (MODBUSTCP MASTER). Идет обмен значений в регистрах ПЛК, выделены отдельно регистры только под чтение или только под запись.
    Логика основная ПО работает - она периодически работает с регистрами плк забирая - записывая данные,идет обмен значений в регистрах ПЛК, выделены отдельно регистры только под чтение или только под запись.
    В процессе работы происходят частые разрывы соединения, причем закономерность и конкретно кто виноват не удается установить.
    Кто нибудь сталкивался с подобным?
    Вообще это вариант использовать такую конфигурацию (ПЛК и ПК )?
    Используем эту доку для API NMODBUS: http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/...al_v1.2_en.pdf
    Там есть упоминание по таймаутам - может в этом дело ? Как вообще ModbusTCP обмен производит если в него несколько секунд ничего не пишут
    Последний раз редактировалось Alex_A; 27.10.2020 в 13:44.
    если нет обмена - то slave сам обрывает коннект. Надо иметь постоянный обмен как индикатор актуальности канала связи
    То есть можно создать какой нибудь регистр и читать с него постоянно - и тогда это сработает?
    А какой у него таймер - сколько времени проходит между прерыванием обмена и тем что slave считает что нужно закрыть соединение ? есть возможность как-то это настроить ?
    Или лучше в ПО на ПК сделать переподключение к ПЛК при потере связи ?
    Это только MODBUSTCP особенность или с MODBUSRTU/ASCII тоже актуально?
    Спасибо
    13,513
    RTU не актуально, он должен слушать порт всегда. а по TCP не видел проблем при подключении из Scada. Видимо там устанавливается или проверяется коннект.
    Если бы SCADA была.. Вопрос бы не возник. ПО на ПК Самописное с библиотекой nmodbus и легаси кодом и библиотеками , поэтому так и работаем. Можно конечно скаду поднять и перекинуть общение с программой на нее .. А как это на быстродействии скажется? Кто нибудь пробовал ?
    Кто нибудь может подсказать как переподключаться к ПЛК из С-образных языков? Сейчас проблема что он не дает нормально переподключиться - нужно ПО закрывать и перезапускать.. Программер косячит ?
    Последний раз редактировалось Alex_A; 28.10.2020 в 16:25.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. ПЛК 110, NModBus
    от sgmj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 11:12
  4. СИ8 - частые включения
    от ОКА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 17:01
