Показано с 1 по 10 из 11
Тема: преобразователь разности давления с дополнительным входом
    По умолчанию преобразователь разности давления с дополнительным входом
    Возьмем как пример ПД200-ДД модель 155 датчик дифференциального давления общепромышленный.
    В применении к измерению уровня воды в паровом котле. Вроде и можно...НО..... В процессе эксплуатации, это устройство , подключенное к трубкам снижения( а как еще?Не возле жаркого котла же все располагать!)начинает капризничать. Причем(ЭТО ВАЖНО!), в основном каприз заключается в той трубке, которая подводит давление пара. Оседает грязь от конденсата, конденсат при ППР оставляет осадок и т.п. Продувка трубок - дело хлопотное и порой малоуспешное, как показала практика. К тому же ,увеличивается вероятность повреждения измерительной мембраны чрезмерным, не предусмотренным обычными условиями эксплуатации перепадами давления, даже гидроударами. Тоже проверено.
    Это я к тому : а не сделать ли прибор, получающий давление от одной только снижающей трубки? Но - со вторым токовым входом от датчика давления установленного наверху котла. Измеряем первое давление, по второму входу вычитаем показания. Тут два нюанса:
    Первый - рабочее давление в котле колеблется % на 10-15. Т.е. ток колеблется в пределах 1 мА. Как это "поймать"?
    Второй :Меряется не разность на одном датчике давления , а вычисляется разница между показаниями двух разных датчиков .Велика ли будет погрешность?
    P.S.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Нормальный прибор и работает хорошо, многие промывают и не жалуются. отдельными датчиками вряд-ли удастся отследить уровень даже в пределах +-10мм. Да и рабочее давление в котле не всегда колеблется на 10-15%
    Прибор такой существует и продается. Но другой компанией. Хотелось бы услышать мнение компании ОВЕН
    9,968
    Вы уж не скромничайте, не таите всё в себе, такой прибор(измеряющий давление в одной трубке относительно атмосферного) называется датчиком избыточного давления и у Овена их немерянно и приборы есть умеющие находить разницу, например ТРМ200, какая здесь проблема?
    Идём дальше, допустим у нас прибор с ВПИ=1,6МПа, при точности 0,1(относительно высокой), в миллиметрах вод. ст. это составит ±160 миллиметров, Вас устроит такая точность? Я так понимаю, с математикой Вы не дружите?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.11.2020 в 20:27.
    Вы уж не скромничайте, не таите всё в себе, такой прибор(измеряющий давление в одной трубке относительно атмосферного) называется датчиком избыточного давления и у Овена их немерянно и приборы есть умеющие находить разницу, например ТРМ200, какяя здесь проблема?
    Как Вы запутались и меня хотите тоже! Есть прибор у другой фирмы, где датчиком давления меряется через снижающую трубку давление воды+пар. И существует второй, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ вход 4-20мА. Для датчика давления только пара. Который стоит высоко высоко на котле. И вниз идут только провода, а не трубки. Выгода - не надо их продувать и чистить всевозможными способами.Одна трубка - лучше чем две трубки.....
    9,968
    Никто Вас не запутывает, не зачем запутанного запутывать! Вы хотя бы датчики избыточного давления называйте датчиками избыточного давления, короче, для начала назовите вещи своими именами!
    И я ясно написал что не проблема найти разность сигналов, проблема получить сигналы с высокой точностью. Для приемлимой точности ±0,16 мм вод. ст. потребуются приборы с точностью 0,0001% от ВПИ(1,6 МПа)! Пока самые точные приборы в 1000 раз менее точные, чем нужны для таких целей и представляете сколько будет стоить подобный прибор? Даже пропорционально точности в 1000 раз дороже! Вы готовы купить 2 прибора по 40 миллионов рублей каждый?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.10.2020 в 17:49.
    И я ясно написал что не проблема найти раность сигналов, проблема получить сигналы с высокой точностью. Для приемлимой точности ±0,16 мм вод. ст. потребуются приборы с точностью 0,0001% от ВПИ(1,6 МПа)! Пока самые точные приборы в 1000 раз менее точные, чем нужны для таких целей и представляете сколько будет стоить подобный прибор? Даже пропорционально точности в 1000 рвз дороже! Вы готовы купить 2 прибора по 40 миллионов рублей каждый?
    Да ладно! Прибор то стоит недорого! Тот, о котором речь! Я просто привык к Овнам, вот и спрашиваю...За слово "избыточного" - спасибо. Думал,что это всем и так понятно. Заблуждался! Повешу ка я вместо датчика УЗС1И. С 2ТРМ1 ....И посмотрю, что да как. Спасибо за советы!
    Подскажите, возможно вопрос не по теме, прошу прощения. Есть ли ОВНА датчик абсолютного давления с 4-20мА или РС-485? Нужно мерить вакуум
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Есть. ДА, ДИВ.
    9,968
    А зачем на танке в космос лететь, есть специализированные датчики для измерения вакуумметрического давления "ДВ".
    Вот прайс в одной из категории датчиков: https://owen.ru/product/pd100i_1x3r/price
Название:	Датчики вакуумметрического давления.PNG
    И, мне кажется, сначала можно это посмотреть:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.11.2020 в 00:47.
  1. Преобразователь давления ПД100И
    от WFBC в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 14:38
  2. Преобразователь давления МИДА ПИ 51
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 07:54
  3. Контроль загрязнения фильтра по разности давления
    от sea в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 05:54
  4. Посоветуйте преобразователь давления
    от garry в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 18:02
