Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Помогите подобрать СИ30+энкодер
    По умолчанию Помогите подобрать СИ30+энкодер
    Доброго всем дня.
    Нужна помощь в подборе энкодера для СИ30.
    На производстве есть лебедка для подъема и опускания груза в шахту. Раньше высоту измеряла электронная система с инкодером установленным на валу катушки ( барабана ) работающем по CAN линии . Монитор и программное обеспечение вышли из строя. Решили перейти на отечественную базу. Закупили и установили счетчик импульсов СИ30 и подключили через индуктивные датчики SL-8P2C . Отсчет идет через 5 см. Шефа это не устраивает. Требует подключиться через энкодер ( Хотим становить инкрементный энкодер )
    По этому поводу возникло несколько вопросов.
    Какой энкодер брать ? И будет ли он считать по 1 см?
    Рассматриваю несколько энкодеров. ( может есть другие варианты ? )
    E40S6. E50S8 и E6B2-CWZ6C.
    Прошу подсказать какой энкодер брать и с каким количеством импульсов / оборот лучше брать для моих условий.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,456
    С энкодером тоже не все однозначно. В предложенном эскизе энкодер будет считать обороты катушки, а фактическая длина разматываемого троса будет меняться в зависимости от диаметра намотки оставшегося на катушке троса. На СИ30 учет изменения диаметра сделать невозможно, ибо он просто счетчик. Хотя в принципе погрешность будет не очень большая, т. к. все два-три слоя троса. Можно взять усредненный диаметр на катушке.
    Собственно по энкодеру - любой, с совместимым для СИ30 выходом. Разрешение любое. Чем выше, тем точнее счет. Обороты небольшие, СИ30 справится. Обязательно позаботиться о том, что бы механическое соединение между энкодером и катушкой не было жестким, иначе будет разбивать энкодер.
    Если укажите диаметр катушки, то можно будет более точно произвести расчеты разрешения энкодера.
    Приблизительный диаметр катушки 675,15 мм. Трос диаметр 30, длина одного нижнего витка 2150 мм.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    А может энкодер установить на промежуточном ролике, через который опускается крюк. Судя по рисунку.
    Тогда не нужно будет учитывать изменяющийся диаметр намотки катушки. Ну и зная диаметр промежутка можно точно посчитать длину троса и этот коэффициент заложить в счётчик.
    Получим длину в нужных единицах (СМ).
    Ну а энкодер подбирать по максимальной частоте импульсов, воспринимаемой счётчиком.
    С уважением.
    Мы рассматривали этот вариант. Но дело в том что промежуточный ролик находиться очень высоко (около 30 метров ) и он вращается на валу. Мы думали установить гребенку и повесить датчики. Но шеф сказал использовать штатное место энкодера. Боится что в условиях зимы возможно налипание и замерзание снега. Что грозит обрыванием датчиков ( есть печальный опыт ). А опускать стрелу ( мачту ) для ремонта большой геморой и большая затрата времени. А как говорит шеф , время деньги.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Цитата Сообщение от Константин Кузьмич Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня.
    https://www.youtube.com/watch?v=GCrRNPKmC6c покупал у китайцев 400имп/оборот работает прекрасно с СИ30, там же есть видео с подключенным си30
    Хорошее видео. Только дело в том что наша контора обязана все оборудование и запчасти закупать по безналу.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,456
    2150 мм
    Есть энкодеры 2500 имп\об. Настроив в СИ30 дробный коэффициент счета можно измерять в миллиметрах.
    И да, энкодер - это электронное устройство, а вся электроника боится морозов. Думаю стоит подумать о термобоксе для него. Но это отдельная тема.
    Аутониксы делают неплохие и относительно недорогие энкодеры.
    При выборе энкодера желательно обрать внимание на материал диска. Есть стеклянные, пленочные и металлические. Стекло и пленка явно не рассчитаны на работу на морозе и на кранах.
    Доброго всем дня. Остановил свой выбор на E58SC10-2500-3-N-24 DC12-24V. ( посмотреть можно тут http://amitron-ek.ru/catalog/4497/82244.html ).
    Что можете сказать по данному энкондеру ?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,456
    Рабочая температура: -10С ... +70С
    Не смущает?
    С Аутониксами имел дело. Серия Е80Н. Диск металлический. Ставились на машинку, у которой был штатный "ударный" механический режим. В результате вибраций обламывался шлейф между верхней платой и нижней с датчиками\излучателями (внутри энкодера). Шлейф убирали, делали его аналог из провода МГТФ, работало до физического износа подшипника.
    Мелкие размеры типа Е40 ставили непосредственно на вал двигателя, вполне нормально работали в условиях повышенной температуры и довольно сильной пыльности.
  1. Связка СИ30+энкодер + частотник
    от Roman8127 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 08.02.2020, 07:05
  2. Как подключить энкодер к СИ30
    от murdemon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 12:03
  3. Энкодер ABZ и СИ30
    от Velldio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 10:37
  4. Помогите обнулить СИ30
    от rumvit в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 14:10
  5. помогите подобрать и подключить абсолютный энкодер к плк-150
    от Skrtel1988 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 11:38
