Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Прошу совет. Месяц мучаюсь, то работает то нет.
    Unhappy Прошу совет. Месяц мучаюсь, то работает то нет.
    Только недавно столкнулся с контроллером ОВЕН, до этого работал с Сименс и Омрон. Может кто сможет подсказать или посоветовать. Программа для системы электрического отопления, в рабочее время должна поддерживаться температура 20-22 град, в выходные и после пяти 7-10 град. Написал программу, тестировал пару дней вживую на коленке, с симуляторе все работает, а на объекте иногда не переключается в рабочий режим. Мозг кипит, ай нид хелп...
    Последний раз редактировалось Mitaj; 01.10.2020 в 07:16.
    по последней картинке видно, что Вы еще не рассматривали ситуации с отрицательными температурами. Так то есть fGT
    Отрицательных температур еще не было, но сапсибо за совет.
    вообще бы лучше заменить все эти таймеры и триггеры на более простую конструкцию Вложение 51197
    Тоже об этом думал. Но почему сейчас программа глючит, вроде все должно работать. Просто хочу разобраться.
    Попробую сделать как Вы написали, потом обязательно отпишусь пошло или нет. Спасибо!
    фильтрация на входе аналога стоит? Возможно проскакивают не корректные значения и завешивают логику макроса преобразования ну и то что я писал, перводы в целочисленные, таймеры
    Постоянная времени фильтра 5 сек. Думаю минуты три-пять поставить (вместо таймера задержки) и вашу программу залить.
    После трепанации он пойдет как отопительный прибор
    Не пойдет, угольный котел уже демонтировали...
    10.07.2020
    Челябинск
    28
    У Вас год 20 от рождества христова, прибавьте 2000
    Последний раз редактировалось lord2210; 01.10.2020 в 10:27.
    Не понял, год в настройках прибора выставлял 2020 через OWEN Logic.
    Всё понял, спасибо!
    Прибавил 2000, один фиг иногда из режима сбережения в рабочий режим не переходит... Утром приходят на работу, а в кабинетах холодно.
    А может вам познать таинство и всю прелесть unix time и отойти, от возможно, нерабочего макроса? Мне все программисты твердят, что юникстайм это очень круто, но, я сам ещё не вникал. Задач не было.
  1. Прошу совет по выбору СКАДА
    от Вячеслав@ в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 15:57
  2. совет по ТРМ
    от deliz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 14:23
  3. ЭПЗ-100И2 200.000 т.р в месяц
    от Hits13 в разделе Наши проекты
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 00:27
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
  5. Плк 150 нужен совет
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 13:46
