Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ТРМ202 и опрос по RS485
    По умолчанию ТРМ202 и опрос по RS485
    Если задать адрес ТРМ202 - 8 , то опрос по RS485 (Modbus RTU) идет нормально.
    Если адрес 1 или 10 (остальные не пробовали), то нет связи устройством. Опробовано на двух устройствах.
    Это нормально? Вроде в РЭ об этом ничего не сказано.
    9,840
    Мне кажется, новый адрес начинает действовать после перезагрузки.
    В РЭ так и сказано, но, к сожалению, перезагрузка не помогает.
    9,840
    Тогда не знаю в чём у Вас проблема, у меня всё нормально работает, правда приборы ТРМ200, их штук десять в сети не считая других(5 ПР200), у всех разные адреса и всё работает, у этих ТРМ такая особенность как 2 стоп-бита в настройках параметров связи и это изменить нельзя!
    ТРМ200, может, и работает. Я же про ТРМ202 спрашиваю.
    Кстати, не знаю, почему, но у меня все отлично работает, если поставить 1 стоп-бит.
    9,840
    Я специальных исследований не проводил, может это и субъективно, но мне кажется у меня в неблагоприятных условиях(например в случае сильных помех) с 2 стоп-битами лучше работает, меньше ошибок!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.09.2020 в 20:55.
    Возможно, это так. У меня таких исследований нет. Я пока просто пытаюсь задать адрес, отличный от 8, и прочитать данные.
    ДВС! А С 16 БАЗОВЫМ АДРЕСОМ как дела обстоят?
    Посмотрите 90 страницу РЭ на прибор. Окончание таблицы Д. Может у Вас стоит запрет изменения установок и новый адрес просто не принимается? + как вариант сбросить на заводские настройки и попробовать снова.
    + посмотрите по ссылке https://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf длина адреса сколько стоит?
    Последний раз редактировалось Роман Николаевич; 28.01.2021 в 15:53.
  1. ПЛК63 + ТРМ202 опрос по modbus
    от trollik3 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 17:22
  2. ПЛК63 + ТРМ202 опрос по протоколу OWEN
    Последнее сообщение: 03.04.2019, 17:34
  3. ПЛК160+ ТРМ202 взаимодействие по RS485
    от lar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.05.2014, 10:38
  4. Опрос прибора ТРМ202 без использования библиотеки owen_io.dll
    от Илья59 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 11:34
  5. Опрос ТРМ202
    от Федор в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 05:50
