Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Подключение к web-странице
    По умолчанию Подключение к web-странице
    При подключении к web-странице появляется сообщение:
    Failed to load URL file:///home/root/CODESYS_WRK.
    Я не добавил какую то библиотеку? Помогите пожалуйста.
    27.01.2015
    13,935
    Напишите, пожалуйста, подробно, что именно вы хотите сделать.
    Здравствуйте. В качестве теста, я пытаюсь воспроизвести пример с открытием страницы owen. Скачал пример, обновил версию, запустил.
    27.01.2015
    13,935
    Уточните, о каком именно примере речь.
    Пример с официального сайта овен, страница спк110
    27.01.2015
    13,935
    Если у вас прошивка 1.2.xxxx.xxxx (с CODESYS V3.5 SP14) - то этот пример, к сожалению, не будет работать в таргет-визуализации.
    Да, у меня такая прошивка. Скажите, пожалуйста, где можно посмотреть материалы по подключению к сайтам, для этой прошивки.
    27.01.2015
    13,935
    На этой прошивке отобразить на экране СПК web-страницу не получится в принципе - вариантов нет.
    А на какой будет?
    У меня проблема. Проект находится в ПЛК210, вместе с визуализацией. Пытаюсь использовать ВЕБ браузер в СПК110 для отображения визуализации из ПЛК. Так вот, если я указываю в качестве адреса URL страницы - 192/168/0/10:8080/webvisu.htm, то в браузере на компе я вижу веб визуализацию СПК, отображающую визуализацию из ПЛК, А наэкране самого СПК все виснет, ничего не открывается, пока не перезагрузишь его. В то же время, если указать URL, к примеру yandex.ru? то веб-браузер на панели СПК сразу отображает, то страница не доступна, то Failed to load URL file:///home/root/CODESYS_WRK. Работаю пока что оффлайн. Проблема весьма актуальна. Как ее решить? Требуется управление по месту с СПК и удаленно через ВЕБ визуализацию.
    27.01.2015
    13,935
    Цитата Сообщение от Slazonger Посмотреть сообщение
    А на какой будет?
    Пока не готов ответить. Мы общаемся с разработчикам CODESYS по поводу этой проблемы - она довольно специфичная, и быстро решить ее не получается.
    Если все сложится удачно, то она будет решена в ближайшей прошивке, которая выйдет к концу зимы.
    Если нет - то сроки непредсказуемы.
    В вашем случае проще всего продублировать визуализацию ПЛК на СПК и настроить между ними обмен - например, через сетевые переменные.
    https://youtu.be/46_XHKU9UoI
  1. Опечатка на странице сайта
    от uagd в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 08:36
