Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР110 запись по адресу 0х0000 по RS485
    По умолчанию ПР110 запись по адресу 0х0000 по RS485
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, пытаюсь установить состояния дискретных выходов у ПР110, делаю запись по адресу 0х0000 фунция 0х06 modbus, ошибок нет, но состяние дискретных выходов не меняется.
    9,965
    Мне кажется ваша проблема в том, что не знаете(выполняете) РЭ на прибор, так вот, если посмотрите РЭ, то обнаружите все применимые для этого регистра функции(03 и 04) на стр.45, короче, выходами можно управлять только из программы и сетевые регистры начинаются с 512 и далее. Передаёте(пишите) в него битовую маску состояний выходов в программе разбиваете на биты(извлекаете биты), которыми управляете выходами, короче, посмотрите РЭ, не насилуйте свой организм!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.09.2020 в 06:14.
    Сделайте внутреннюю логику управления выходами по аналогии как это показано тут: https://youtu.be/NYB9QbFuRfo?list=PL...B-CXsKH-&t=102
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо, Сергей, я прочитал руководство и даже не один вариант в новой редакции написано, что дискретные выходы доступны только для чтения, в интернете я на ходит РЭ где была описана и запись. Я пытался управлять дискретными выходами напрямую, потому что входная сетевая переменная по адресу 512 не доступна для записи из программы ПР110. В результате получается вариант, когда я не могу сделать управление выходами и из прогаммы и по RS485. Я объяснню, что я имею ввиду. Допустим, 1 выход управляет освещением и связан с 1 дискретным входом. Если я хочу включить освещение по RS485, мне нужно создать входню сетевую переменную, записать туда значение ВКЛ, но если потом освещение будет выключено дискретным входом, по RS485 включить его опять не получится, потому что значение ВКЛ уже записано. Таким образом чтобы реализовать простую функцию, необходимо записать ВКЛ, проверить выполнение, потом записать 0 в сетевой вход. Мне показалось это слишком сложным. Поэтому я обратился на форум, возможно я непраильно рассуждаю и есть красивое и простое решение.
    Юрий, спасибо большое,я посмотрел видео, если я правильно понял, в предложенном варианте вся логика управления будет сосредоточена мастере сети, по сути ПР110 будет использоваться как дополнительные входы и выходы контроллера. Я планировал использовать программируемое реле, чтобы сделать распределенную систему, когда выход из строя центрального контроллера не нарушает работу базовых функций.
    9,965
    Давайте будем отталкиваться от вашего реле(ПР110)! Я конечно могу предположить, что в далёкой галактике время может идти в противоположном нашему направлению, но зачем нужны такие умозаключения, у нашего ПР110 такого не бывает, я имею ввиду записи переменной состояния выходов! Теперь дальше, переменная с адресом 512 доступна в программе, а с адресом "0" - нет, короче, всё правильно, только наоборот! И многократно(сотни раз) обсуждалось как менять переменную из двух и более мест, Пётр из Минска, не так давно картинку выкладывал в какой-то теме!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264&page=228
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.09.2020 в 09:12.
    Пример был для ПРМ-1, который работает как модуль, и там других вариантов быть не может, если это ПР, то логику так же можно задействовать, я хотел лишь показать как через один регистр управлять всеми выходами, то что Вы хотели делать через сетевой регистр, но в таком режиме это не работает. В ПР200/ПР100/ПР102 можно отключить логику и работать с прибором как модулем расширения, тогда можно и выходами управлять, но если нужна и какая-то логика, то удобнее через битовую маску, тогда можно и из двух и трех мест управлять выходом.
    Я так и написал, что "входная сетевая переменная по адресу 512 не доступна для записи из программы ПР110"
    Далее если речь про эту картинку
    то тут как раз идет запись во входную сетевую переменную по адресу 513, я так пониаю это работает для ПР200, но на ПР110 так не получается
    9,965
    Где Вы такого динозавра откопали, который как я понимаю при использовании сети получается дороже даже самых крутых с экраном ПР200?
    Не понятно в чём проблема? Если Вы хотите иметь переменную для записи-чтения можно сделать из двух переменных:
  1. Как записать по адресу указателя?
    от Загнетов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.01.2024, 04:34
  2. ПЛК110 MS4D вход по внешнему IP адресу.
    от win2014 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 12:09
  3. пр110 и фб
    от za9c в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 13:37
  4. Глюк при записи по адресу
    от superqwerty в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 09:07
