Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЧВ+активная нагрузка
    По умолчанию ПЧВ+активная нагрузка
    Добрый день, подскажите, кто нибудь использовал частотник для управления активной нагрузки(ТЭН)?
    ps. на схеме управление реализовано через тиристорный блок и трансформатор, интересно возможно ли их заменить на пч?
    • Тип файла: bmp 12.bmp (1.99 Мб, Просмотров: 208)
    9,767
    Наверно это какая-то шутка, это как купить истребитель и ездить на нём по дороге, короче, существуют примерно на порядок более дешёвые приборы для этих целей, типа регуляторов мощности или ТТР(ФИМ) и др.
    Именно так!
    Только обычно включают тиристоры во вторичную обмотку трансформатора, если требуется ФИМ.
    А попытка применить частотник для снижения напряжения - это не только глупо, но еще и не эффективно.
    Вы правы, есть варианты подешевле, но однако производители регуляторов мощности твердят, что регулирование через трансформатор это худший способ, якобы будут греться и много всяких нюансов. Поэтому ищу варианты без трансформатора
    Тоже встречал схему управления по вторичке. Кстати один из производителей ТТР порекомендавали заказать транс со схемой подключения в открытый треугольник по первичке, где то сталкивались с такой?
    Не обязательно применять фазовый метод регулирования. Для ТЭН отлично подойдёт число-импульсный метод. И трансформатору не обидно будет.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Есть нюанс. Если транс оставлять, то это будет не активная нагрузка, а индуктивная при включении ТТР до трансформатора. Следовательно надо будет заботиться о подавлении обратной ЭДС в момент "размыкания" ТТР. Если ТТР включать после трансформатора, то на холостом ходу трансформатор всегда будет первичной обмоткой включен в сеть. Идеально было бы исключить трансформатор вообще, но тут зависит от конструкции установки, вероятно есть требования по гальванической развязке нагревателей.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Вся (почти) "обратная" эдс уйдет в нагрузку. И да, вишенка, если к вторичке трансформатора подключена емкостная нагрузка, превышающая собственную индукцию рассеяния тр-ра, то характер нагрузки (со стороны первички) будет емкостной.
    Тр-р как индуктивность можно рассматирвать только в режиме х.х., поэтому для этого режима существуют отдельные диаграммы и формулы
  1. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 07.02.2022, 11:56
  2. ИТП-14 и активная токовая петля
    от Vitoldos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 21:21
  3. Активная мощность КМС-Ф1
    от Адский Электрик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 06:24
  4. Активная потребляемая мощность приборов ОВЕН
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 10:27
  5. 3-фазная нагрузка
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 18:04
