Показано с 1 по 5 из 5
Тема: плк73 логи ошибок
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Question плк73 логи ошибок
    Возможно ли на пок73 вести логи ошибок без подключения ПК. Чтобы например при превышении температуры на входе 1 выше 500 градусов этот факт сохранялся с датой и временем.
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    мне много и не надо, несколько записей достаточно, для того что бы носом потыкать в них)
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    меня бы интервал раз 5 минут вполне устроил, событие только одно (превышение заданной температуры)
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Так как я только начал программировать могу смело спросить) все это делается в конфигурации тревог? Если примером поделитесь буду благодарен. Контроллер для которого я кое как написал прошивку уедет сегодня в обед.
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    И самый главный вопрос) можно ли смотреть эти логи в меню самого контроллера? или только подключая ПК?
  1. ПЛК110+СП315 - где лучше хранить логи?
    от -=Vovka=- в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.11.2018, 15:50
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.12.2015, 18:24
  3. Как получить логи?
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 10:30
  4. коды ошибок
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 11:51
  5. логи во время время старта плк
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 10:17
