Здравствуйте. Подкажите пожалуйста, как убрать окно проекта при запуске .vav файла. Т.е. чтобы открывалась только стартовая мнемосхема? Спасибо!
Вы назначили стартовую мнемосхему стартовой?
Если она в режиме документ, то среда разработки будет не видна.
Назначил стартовой. Сделал ее документом. Все работает. Только не пойму как теперь настроить, чтобы документ был по центру и т.д.
Открывается в левом верхнем углу. Как сделать по центру, подскажите?
В режиме документ, окно отображается в среде разработки MasterSCADA. Окно находится в левом верхнем углу.
Обычно его делают под размер монитора.
Вы хотите сделать маленькое плавающее окно?
Да. Маленькое окно и чтобы окна проекта на фоне не было видно.
Так укажите размер документа в размер монитора (или меньше на высоту панели иконок) и разместите элементы в центре документа.
Спасибо! Еще вопрос, чтобы не создавать тему. Сделал команду дискретную, на вкладке действие тип- системное, завершение сеанса (это для смены пользователя). Сделал кнопку соответствующую на экране. Почему окно "Идентификация оператора" появляется без кнопки "отменить"? Хотя при запуске программы с ярлыка такая кнопка есть! Спасибо!
Потому что сеанс завершен.
Что должна сделать Отменить? Войти в прошлый сеанс который завершился? Так нельзя делать.
Понял. А есть еще способы смены оператора по кнопке с мнемосхемы?
