Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Модуль архивации в Master SCASA 4D
    По умолчанию Модуль архивации в Master SCASA 4D
    Помогите разобраться: как правильно использовать модуль "запись значения в архив" и модуль "чтение архива данных". Пользуясь справкой в программе не получается. Может где-то есть руководство, примеры или видео.
    А что пытаетесь реализовать?
    Необходим температурный архив и работа оборудования на определенных режимах.
    Цитата Сообщение от Dima77 Посмотреть сообщение
    А что конкретно не получается?
    Item - пишем id параметра(переменной)
    Value - сюда подаем значение которое будет писаться в переменную с id как в item
    time - пишем метку времени
    status code - признак качества, можно и не писать ничего
    Не совсем понимаю что конкретно записать в Item. В справке написано что необходимо создать параметр типа REF_TO на входе, связать его с архивируемым параметром, а затем соединить с входом Item. Все это делаю и Id не отображается.
    Тип данных REF_TO проще писать в свойствах переменной
    1. Создаем в дереве объектов переменную в которую хотим записывать данные
    2. В программе создаем переменную, в свойствах которой в поле "Тип значения" пишем REF_TO
    3. Перетаскиваем переменную из дерева объектов в переменную в программе( с типом REF_TO), тем самым передавая в нее не значение, а ее id.
    4. связываем нужные переменные с FB write to
    Спасибо за ответы, разобрался.
  1. НА ПЛК 160 не работает модуль Modbus master
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 10:34
  2. ошибка архивации
    от Александр Худяков в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 08:49
  3. Вопрос Архивации
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 10:23
  4. период архивации
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 17:32
  5. Модуль «Owen (Master)»
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 10:10
