Показано с 1 по 5 из 5
Тема: орм1.04
    По умолчанию орм1.04
    орм1.04+ас-3+8 трм138 работают пять лет внезапно перестаёт архивироваться один из каналов. отображение на мониторе присутствует и соответствует параметру.отсутствует ссылка в окне выбора отображаемых событий и в таблице. проверка файла конфигурации не привела к обнаружению ошибки. две зоны отображения. взоне отображения соответствующей данному прибору ссылка присутствует и настроена правильно. задействованы три канала из восьми ( 1,2,3 ) - остальные отключены. не архивируется второй канал. рк-2*2,2 ггц-1гб-!20гб. кстати, при увеличении оперативной памяти выше 1гб, файл конфигурации не запускает орм. программа прибора проверена и соответствует. подскажите где баг-в программе или в приборах? с уважением и надеждой!!!
    выложите пожалуйста файл конфигурации Opm
    спасибо за ответ! высылаю упакованный файл конфигурации.заранее благодарен. александр.
    • Тип файла: rar 2.rar (90.5 Кб, Просмотров: 35)
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    как то странно осуществлены настройки ссылок в первом окне визуализации. трм138/1 - 1...5 каналы, трм138/2 - 5...8 каналы, следующая пара -точно так же. а где параметры для трм138/2 с 1 по 4 каналы? и для трм138/4 с 1 по 4 каналы?
    извините за задержку ответа. два блока по 8 камер закаливания по четыре резервных канала на первом добавлена температура наруж.воздуха.но вопрос не по теме.
