Здравствуйте. При конфигурации аналогового порта, если выбрать RTD sensor в его параметрах отсутствуют поля Ain low и Ain high. Как получить значения физ. величины? В программе с помощью LN_traf0 перевести сигнал с датчика в указанный в его характеристиках диапазон, если да, то какой он(сигнал)? Или сразу можно брать значения из порта и они будут в единицах физ. величины? Или просто оставить Unifed signal sensor и настроить все там?
Ответить с цитированием
