Показано с 1 по 8 из 8
Тема: работа с сокетами по UDP помогите.
Древовидный режим
    По умолчанию работа с сокетами по UDP помогите.
    доброго времени суток всем, пытаюсь наладить связь с неким прибором с ПЛК 100 v2.17 по UDP. и вот в чем проблемы:
    создаю сокет
    IF hClientSocket <>16 THEN
    stClientSettings.sin_family := SOCKET_AF_INET; (*тип сокета*)
    stClientSettings.sin_port := wPort; (*порт севера*)
    stClientSettings.sin_addr := dwIPaddr;
    hClientSocket := SysSockCreate(SOCKET_AF_INET, SOCKET_DGRAM, SOCKET_IPPROTO_UDP);
    END_IF
    hClientSocket возвращает число 16 - сокет создался.
    отправляю массив
    diSendBytes := SysSockSendTo(hClientSocket, ADR(send_1), 10, c_diFlags, ADR(stClientSettings), SIZEOF(stClientSettings) );
    потом через небольшую задержку читаю
    diRecvBytes := SysSockRecvFrom(hClientSocket, ADR(sReadFromServer),100, c_diFlags, ADR(stClientSettings), SIZEOF(stClientSettings) );
    сокет не закрываю, так как нужен для диалога программа зациклена отправили, мониторю сниффером снимок1.jpg
    приходит один пакет и все...
    если из кода убираю функцию приема то запросы отправляются как положено....
    подскажите, что не так? почему я немогу организовать периодическую отправку ?
    • Тип файла: pro test.pro (60.5 Кб, Просмотров: 2)
  1. Работа с сокетами.
    от Antadalion в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 15:56
  2. как работать с сокетами ТСР на плк110
    от tishininoff в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 12:13
  3. Работа с сокетами в ПЛК308
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 12:16
  4. проблема с сокетами
    от yuren в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 14:02
  5. Помогите примером работы с сокетами для ПЛК100
    от Заложник овена в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 21:10
