Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Макрос NTC и датчик теплого пола
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    19.09.2010
    Саранск
    57
    По умолчанию Макрос NTC и датчик теплого пола
    Форумчане здравствуйте! Подскажите, что не так сделал? Макрос NTC, на вход повесил датчик от теплого пола предварительно измерив его сопротивление 10кОм.\25"С. вход сконфигурирован, джамперы на 0-4кОм. Зажимаю в руке датчик и ртутный термометр. На термометре 30С, на экране ПР200 25,6С Программа: макрос NTC как на примере в описании к нему с теми же константами на входе, сравниваю с уставкой, которую задаю с ПР200 кнопками 30С на дискретном выходе лампа. Заранее благодарю!ан1.JPG
    19.09.2010
    Саранск
    57
    Форумчане здравствуйте! Подскажите, что не так сделал? Макрос NTC, на вход повесил датчик от теплого пола предварительно измерив его сопротивление 10кОм.\25"С. вход сконфигурирован, джамперы на 0-4кОм. Зажимаю в руке датчик и ртутный термометр. На термометре 30С, на экране ПР200 25,6С Программа: макрос NTC как на примере в описании к нему с теми же константами на входе, сравниваю с уставкой, которую задаю с ПР200 кнопками 30С на дискретном выходе лампа. Заранее благодарю!Нажмите на изображение для увеличения.ан1.JPG
    думаете создав тему кто то ответит по существу не понятно на что? Раз не ответили первый раз и здесь мало что измениться. Пробовали по магазину сопротивлений настроить макрос?
    Ну я попробую ответить, так как с ними много экспериментировал, помимо сопротивления для 25° важен второй параметр для макроса. коэффициент B, а он судя по скриншоту имеет значение 33950, что скорее всего ошибка, и должно быть 3950.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,732
    ПР и 40кОм прекрасно измеряет, просто производитель гарантирует заявленную погрешность измерения в диапазоне до 4кОм!
    9,732
    Сережа, я понимаю что понедельник, но всё же соберитесь с мыслями. Вы сейчас решили подискутировать о чем, о том что прекрасно измеряет есть равно точно измеряет? Или всё же уже не гарантирует заявленную погрешность и допускается расхождение и до десяти градусов?
    Да не переживайте Вы так, нервные клетки не восстанавливаются!
    Да, именно в погрешности вопрос, но учитывая что точность NTC редко меньше 5%, то для не критичных по точности задач, можно этим пользоваться, а если нужно повысить точность, можно подобрать коэффициенты и через уравнение Стейнхарта-Харта использовать, но это более длительный процесс, но он работает.
    19.09.2010
    Саранск
    57
    ответили ведь! Просто в куче сообщений моё явно затерялось Благодарю за ответ.
    19.09.2010
    Саранск
    57
    Юрий, Вы снова мне помогли, благодарю. Всё заработало, разница с ртутным термометром в1,5С.
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. Логарифм макрос
    от Ukeru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 22:12
  4. Управление сервоприводом для регулировать температуры теплого пола
    от Николай Муханов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 11:57
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
