Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Замена Источника постоянного напряжения в схеме без отключения минуса старого
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    По умолчанию Замена Источника постоянного напряжения в схеме без отключения минуса старого
    Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить в эл.схеме ИП +5В на свой, если есть возможность отключить только +5В, а на GRD подать -5В от своего ИП?
    В изначальной схеме 0-5 подаются на потенциометр, который управляет нагрузкой 50кВт через ТТР (вероятно). Надо заменить на напряжение с аналогового выхода ПР200, которое будет плавно увеличиваться-уменьшаться для реализации плавного пуска этой нагрузки. Залезть в нутро агрегата и отсоединить минус от родного ИП очень проблематично.
    А может лучше пустить родное напряжение через другое реле, которым будет управлять ПР200?
    Добавлю схемку, как я ее себе представляю. Сейчас так.
    Надо так.
Название:	А надо - так.jpeg
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 10.06.2020 в 10:34.
    Поставить многооборотный резистор. Не?
    Заменить силовой блок на понятный и управлять 0-10 В?
    Слово "вероятно" может иметь различный результаты. Уверены в правильности схемы, что в качестве задания используется напряжение? Может быть и ток, а внешний потенциометр как шунт.
    Ошибочно нарисовали между выходами и минусом резисторы. Эти резисторы не добавочные они и есть нагрузка. Сопротивление входа ящика должно быть 2-10 кОм.
    Схема что-то очень запутанная получилась. Зачем со второго выхода на потенциометр? Разделите задание (потенциометр на вход) и выход без объединения.
    Как "костыль" можно зашунтировать релейными выходами реле цепочку из резисторов. Будет ступенчато нарастать задание.
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Спасибо за ответ.
    Цитата Сообщение от Аристид Посмотреть сообщение
    Поставить многооборотный резистор.Не?
    А чем он в этом случае лучше потенциометра?
    Это Вы про ТТР? Для этого придется раскидывать всю бандуру, а этого хотелось бы избежать.
    Я замерял на клеммах GND и AIN напряжение - оно менялось от 0 до 5В при повороте потенциометра.
    Т.е. при попадании нагрузки в 2-10кОм - эти резисторы не нужны? Спасибо, буду знать. А если нагрузка не попадает в 2-10кОм, то не помешают?))
    С AO2 пускаю +5В на потенциометр вместо родных от внутреннего источника питания 5В. Чтобы разъединить эти цепи нужно будет лезть в нутро бандуры. Или такая схема тоже будет рабочей? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2020-06-11 at 14.25.00.jpeg
    Искал потенциометр с аналоговым управлением, но увы ничего кроме диммеров не нашел. А задача была поставлена реализовать именно плавный пуск-останов нагрузки.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 11.06.2020 в 14:30.
    Я вижу картину с Ваших слов. Попробовал набросать варианты.
    Многооборотный потенциометр не позволит вручную "крутануть". Больше ничем не отличается. Т.е. организационные меры.
    Раскинете бандуру, один раз сделаете и будете спать спокойно.
    Отключите питание и измерьте входное сопротивление между минусом и AIN. Потенциометр отключить.
    В общем случае резисторы не нужны. Могут и помешать. Зависит от сопротивления нагрузки, можно перегрузить или недогрузить выход. Здесь и я могу ошибаться. Т.к. в ПР реализован выход по напряжению с использованием внешнего источника напряжения. 2-10 кОм касается только данного выхода ПР, что и указано в документации. Наложено ограничение для обеспечения нормальной работы выхода.
    Схема может и рабочая. Не понимаю зачем нужно 5 В от ящика цеплять к ПР. Я предлагаю разделить. Потенциометр на аналоговый вход ПР, вход измеряет сопротивление. С выхода снимаете задание на ящик. В программе обрабатываете плавное изменение на аналоговом выходе. Но Вам может быть виднее.
    Можно попробовать вручную в качестве источника напряжения взять батарейку и подключить к потенциометру. Все это завести на ящик. Проверьте, может этот принцип и не подойдет.
    Многооборотный потенциометр не позволит быстро нарастить и быстро снизить выходную мощность. Плюс более плавно будет регулироваться.
    Заменить силовой модуль. Существующий может и сгореть уже завтра. Что делать будете?
    А какая конечная цель для более плавного включения? Чтобы напряжение не просаживалось при включении ?
    Надо так.
    Что это за оборудование и есть ли на него схема электрическая принципиальная с перечнем элементов ?
  1. Параметры встроенного источника ПЛК110[М02]
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 16:20
  2. ПЛК 110-60-М (старого образца) не шьется.
    от npu3pak в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 21.04.2018, 15:28
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2017, 20:30
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
