Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Включение/выключение привода двигателя ПЧВ3 по RS485
    По умолчанию Включение/выключение привода двигателя ПЧВ3 по RS485
    Здравствуйте.
    Дано: насос, подключенный к ПЧВ3. Включаем/выключаем его через кнопки на приборке ПЧВ.
    Вопрос: как можно включать/выключать привод через RS-485 ?
    p.s. Клеммы 12,18 замкнуты. Параметр 5-10 имеет значение "8"
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Ну для начала надо какой то контроллер иметь чтобы программу написать для управления
    В нашей SCADA мы опрашиваем этот ПЧВ. Неужели нет соответствующего регистра для пуска/останова привода по RS-485 напрямую, без доп. устройств?
    p.s. На одном из объектов мы его включаем/выключаем (сам привод) посредством ПР200 путём замыкая/размыкая контакты 12-18. Подумали, нельзя ли здесь обойтись без этого ПР200
    21.05.2013
    Бийск
    450
ID:	48761 вот из документации командное слово стр 94
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Да включить его помодбасу не совсем просто там на нектороых входах должна быть еденичка, если надо поищу. Здесь гдето я уже писал кому то
    Поищите пожалуйста и дайте исчерпывающий ответ, дабы не раздувать здесь общение и не придумывать велосипед.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Да включить его помодбасу не совсем просто там на нектороых входах должна быть еденичка, если надо поищу. Здесь гдето я уже писал кому то https://owen.ru/forum/showthread.php...537#post316537
    Я правильно буду действовать?
    Для включения привода:
    1. Читаю параметр 50000 (или 16-03). Получаю 10-тичное значение, в моём случае 1084
    2. Перевожу это значение в двоичное число.
    3. В табл. В.2 Руководства (стр.94) есть расшифровка битов. Как я понял, бит 6: 1-пуск, 0-останов.
    4. Перевожу 6-й бит в "1". Остальные биты не трогаю.
    5. Перевожу полученное двоичное число в 10-тичное. В моём случае получаю 1148.
    6. Записываю число "1148" в регистр параметра 50000.
    Для выключения привода:
    Записываю число "1084" в регистр параметра 50000.
    Мои действия верны?
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Могу только сказать попробуйте так, все вроде верно. Я давно уже этим приводом занимался точно про цифры не скажу. у меня работал без проблем
    Пытался - никакого эффекта (судя по регистрам состояния).
    Буду ждать послепраздников, чтобы на месте смотреть.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 15:29
  2. Включение по одной температуре, а выключение по другой
    от tillsmirnoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 22:58
  3. помогите настроить УТ24 включение и выключение
    от Дмитрий2256 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 10:29
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 08:20
  5. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 19:02
