Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 70
Тема: Помогите с подбором оборудования
    По умолчанию Помогите с подбором оборудования
    Добрый вечер подскажите пожалуйста. Выполняю проект по автоматизации деаэратора. Необходимо измерять-регулировать и сигнализировать уровень в деаэраторе. В качестве измерителя-регулятора планировал применять ОВЕН ТРМ-212, а в качестве датчика ОВЕН ДД-200. А вот как выполнять сигнализацию по НАУ и ВАУ?
    9,958
    Наверно дешевле всего(и надёжней)кондуктометрические датчики + САУ-М6 или БКК1.
    Стоит задача в от производственного отдела в плавном регулировании уровня воды путем управления клапаном КЗР по ПИД-закону регулирования. Вот я и думаю как реализовать подобную задачу.
    Один датчик подключить к ТРМ-212 и к 2ТРМ-1.
    9,958
    Для регулирования я бы предпочёл ПР200-24.5.х + 2 ТТР + СМИ2 для отображения!
    9,958
    А зачем 2ТРМ1, хватит и ТРМ1!
    А как им и верхний, и нижний уровни регистрировать? У него же один выход?
    9,958
    Очень просто: задать соответствующую логику, там есть такая, выход значения из диапазона, грубо говоря, точнее можно прочитать в РЭ!
Название:	Выход из диапазона.PNG
    re_trm1_1-ru-5732-1.13.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.05.2020 в 22:55.
    Ну и как автоматика будет различать перелив и опорожнение? У меня, например, по нижнему уровню блокируются питательные насосы котлов. Теперь что, и по верхнему тоже?
    9,958
    Вы вопрос помните, цитирую: "А вот как выполнять сигнализацию по НАУ и ВАУ?"
  1. Помогите с подбором оборудования.
    от beastofprey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 16:54
  2. Помогите с подбором оборудования
    от Николай68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 23:13
  3. Помогите с подбором оборудования для техпроцесса
    от Brewer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 08:57
  4. Помогите с подбором необходимого оборудования
    от RoMANes в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 14:58
  5. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:35
