Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ОВЕН ТРМ 151-01 тт Проблема
    По умолчанию ОВЕН ТРМ 151-01 тт Проблема
    Здравствуйте. Помогите с решением проблемы, запустил автоматическую настройку ПИД на канале 2 и после этого на лицевой панели прибора горит только индикатор настр пид и К2.
    При этом нагреватель греется то есть чтото ижет но больше никаких индикаторов нет.
    Подскажите как решить данную проблему а так же возможно как то сбросить все значения прибора до заводских.
    На кнопки не реагирует но можно подключиться через ПК.
    Разобрался, через программу и комбинацию клавиш ка ки написано в инструкции Alt + i сбросил настройки прибора, после чего прибор выпал в аварию, согласно инструкции попробовал перезагрузить прибор с кнопок на лицевой панели Выход + Пуск\Стоп +Ввод но прибор не перезагружается по этому согласно инструкции обесточил на 3 часа. Жду результат.
    Как закрыть тему не знаю.
    Всем здравствия. Проблема теперь следующая, сконфигурировал прибор по новой, но при попытке запустить программу технолога программа запускается, отображается Уставка и текущая температура а так же меняется % мощности но индикаторы К1 и К2 не горят (они свидетельствуют о том что прибор производит управление выходным элементом.) В моем случае твердотельные реле оба исправны, на выходных контактах прибора которые управяют выходными элементами присутствует напряжение 6 вольт но транзисторы, которые должны замыкать цепь, не работают. Сами транзисторы исправны просто на них не поступает управляющий сигнал. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Скорее всего она программная, автоматическую настройку так же не получается запустить так как проявляется неисправность выше но только не греют нагреватели.
    Прошу вашей помощи так как уже не знаю куда смотреть.
    Спасибо.скрины настроек во вложении.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блоки управления исполнительными мезанизмами.jpg
Название:	Выходные элементы.jpg
Название:	Преобразователи сигналов.jpg
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Сколько тысяч лет прибору?
    По маркировке 16.10.2009 года. Все работало как надо до тех пор пока я пару дней не эксперементировал с настройками регулятора и после проведения очередной автонастройки прибор начал сбоить как я и описывал выше.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Более десяти лет. Для начала поменяйте все электролитические конденсаторы в блоке питания прибора, потом видно будет. Менять исключительно на новые. Даже если установленные имеют емкость в пределах допуска. Кроме емкости есть еще куча параметров, которые могут ухудшаться со временем. Например параметр ESR, что наиболее критично для импульсных БП.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 28.04.2020 в 13:45.
    Посмотрел напряжения осциллографом, вроде все в норме но для профилактики все же поменяю. Все таки вы думаете что дело не программное а аппаратное? Думаю может микросхему с энергонезависимой памятью заменить (стоит 24LC64) интересно с нее получится считать прошивку программатором?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Любой термоконтоллер суть маленький компьютер, а компьютеры очень не любят некачественное питание. Десять лет - приличный срок для возникновения проблем на данной почве. Просадки питания осциллографом можно и не увидеть, ибо пиковая нагрузка измеряется наносекундами (один период тактового генератора ЦПУ прибора), а в этот момент в ОЗУ уже может записаться неверная инфа, либо потеряться верная. Проще поменять электролиты, и желательно дополнительно зашунтировть их керамикой (0.33-0.47 мк), а потом уже искать программные проблемы.
    На счет микросхемы - а почему бы и нет? Они тоже иногда теряют возможность сохранять (износ ячеек). Но после замены конденсаторов.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 28.04.2020 в 14:37.
    Заменил электролиты все, результата не дало. по прежнему считаю что дело в программе, кому не лень посмотрите скрины выше укажите пожалуйста что делаю не так.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    У вас в обоих БУИМах -"ИМ отключен"
  1. Конфигуратор ОВЕН ПЧВ. Проблема с запуском!
    от Джоник в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 08:30
  2. Проблема с DO Овен ПЛК 110-60
    от StirlitzSD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 09:54
  3. ОВЕН ПЧВ. Проблема с реверсом.
    от Владимир Воробьев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 23:40
  4. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
