Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Координаты окна тренда по-умолчанию
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    05.06.2019
    Где-то в этой стране
    107
    По умолчанию Координаты окна тренда по-умолчанию
    В МастерСКАДА 3.10 на форму вытащил несколько значений. В режиме исполнения пытаюсь вывести таблицу или тренд для любого из этих значений. Видно, что форма теряет фокус, и вероятно, что тренд или таблица открывается за пределами экрана. Это просто нонсенс!!! Покопался в настройках, не нашёл, где должно отображаться окно с трендом или таблицей по-умолчанию. Специально для параметров тренд не создавал, слишком много их будет на форме.
    Подскажите, где искать координаты окна с трендом, которое открывается по-умолчанию.
    Вообще должны на том же экране где находится среда разработки.
    На нем не появляется? Сколько у вас мониторов в системе?
    05.06.2019
    107
    Монитор один. Сам понимаю, что должно появляться, но не появляется. Как и говорил, при вызове окна с трендом или таблицей из контекстного меню фокус на окне с мнемосхемой теряется и далее ничего не появляется...
    На новом проекте с одной переменной на мнемосхеме проблема также проявляется?
  1. Какой у PLC_PRG приоритет по умолчанию?
    от vitalij в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 05:46
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2018, 22:22
  3. Построение тренда X (Y)
    от IIeroniux в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 08:23
  4. Шкала тренда
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 15:53
  5. Значения по умолчанию для ИП320
    от Sergei2 в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 22:56
