Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Макрос_tan
    Exclamation Макрос_tan
    Добрый день товарищи, хочу воплотить одну очень полезную для всех весчь (Макрос), нигде не нашел макрос расчета тангенса!!!, есть arctang в менеджере компонентов, облазил весь форум owen_logic, не нашел для tang, боооольшое пж-ста, поделитесь у кого есть!!!
    Макрос синуса есть? Макрос косинуса есть? Ну и раздели одно на другое.
    то есть, беру один и тот же угол, получаю sin, cos, и делю значение sin/cos ???
    я то уже забыл. а сын троечник ответить не может)))
    Где применять планируете? можно два блока рядом поставить, подать значение градусов на оба, результаты поделить, но учитывайте что на границах будут погрешности.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Планирую сделать блок расчета-заката солнца по географическим координатам.
    Так этот блок уже существует, ссылки есть, найду продублирую.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296624
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 07.04.2020 в 20:27.
    4,176
    Т.е. хотите изобрести велосипед?
    9,936
    Вообще-то больше(меньше) или равно проще так сделать:
    Один макрос для обеих функций: при больше или равно уставка подаётся на I1(верхний вход), а значения на I2(нижний вход)! При меньше или равно наоборот, уставку на нижний вход(I2), а значения на верхний вход(I1), всё!
    Кстати в одной из тем это обсуждали, кажется и с вашим участием!
    21.11.2019
    Гомель
    40
    Как бы единицу можно разделить на арктангенс и будет тангенс
