Показано с 1 по 7 из 7
Тема: мв110-8а выход за границы измерения
    По умолчанию ....................................
    Последний раз редактировалось dopi; 15.04.2020 в 22:32.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    В регистре статуса канала будет код ошибки.
    Последний раз редактировалось dopi; 15.04.2020 в 22:33.
    Из РЭ :
    При возникновении исключительной ситуации при обмене по протоколу ModBus код
    исключительной ситуации передается в регистре статуса, а в регистрах, содержащих
    результаты измерения, сохраняются последние корректно полученные значения.
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
    возможно ждут разъяснения, что является правильным значением в случае если схема собрана не корректно и в первый раз включили модуль
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    а сам канал какое значение примет?
    Если статус с ошибкой, то какой смысл обращать внимание на показания? Я в проектах на МВ110 делал просто обнаружение нуля в статусе. Если ноль, то все окей, работаем. Если не ноль, то кричим "ахтунг" и ВУ ставим в безопасные значения.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 11:29
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 11:27
  3. Ответов: 21
  4. МВ110-8А ошибки измерения
    от Smith2007 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 10:37
  5. МВ110-8А ошибки измерения
    от Smith2007 в разделе Эксплуатация
