Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Загрузка не завершена: недостаточно памяти на устройстве
    По умолчанию Загрузка не завершена: недостаточно памяти на устройстве
    Здравствуйте!
    СПК107, прошивка 1.2.0131.1405, CODESYS 3.5.14.3.
    При попытке залить проект, в котором ничего нет кроме визуализации (один кружок), PLC_PRG (алгоритма нет, 4 переменные объявлены) и настрокйи OwenCloud, получаю окошко с текстом "Загрузка не завершена: недостаточно памяти на устройстве".
    Прошивку недавно обновлял с версии 1.0.ххх, там таких проблем не было.
    Нужно что-то почистить?
    Пару раз сталкивался с аналогичной проблемой на СПК110 после обновления прошивки. Помогало удаление проекта из конфигуратора.
    Цитата Сообщение от Boris_R Посмотреть сообщение
    Как это сделать? У меня в конфигураторе вообще написано, что пользовательского приложения нет.
    Для начала попробуйте просто перезагрузить контроллер и повторить попытку загрузки проекта.
    Я удалял через встроенный конфигуратор.
    Хмм, как ни странно, перезагрузка помогла, хотя перед тем как сюда написать, я его один раз уже перезагружал.
    Ну да ладно, спасибо!
    Такая же ошибка в ПЛК210.
    CodeSys v3.5 SP14 Patch 3, 32bit (3.5.14.3). SD карты нет.
    Делаю логин на устройство, пишет: "Приложение 'Application' не существует на устройстве 'Device'. Создать его и продолжить загрузку?".
    Затем он все загружает (судя по индикации на 99-100%), и затем вываливает: "Загрузка не завершена: недостаточно памяти на устройстве."
    Перезагрузка все исправляет...
    Описание причины ошибки есть здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post336589
  1. Загрузка не завершена: ПЛК в исключении
    от Aleksey Nagibko в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.11.2024, 15:46
  2. Web-визуализация Недостаточно памяти
    от Sp[ai]der в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 10:36
  3. СПК110 Загрузка не завершена: неизвестная причина.
    от xTeAmParkerx в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 07:22
  4. Недостаточно кодовой памяти
    от NightBeer в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 13:42
  5. Недостаточно кодовой памяти
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 16:48
