Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Управление ПЧВ1 по уровням в сборнике
    По умолчанию Управление ПЧВ1 по уровням в сборнике
    Подскажите пожалуйста, как решить задачу?
    Есть сборник воды, с помощью БКК1-24 и кондуктометрических датчиков измеряются 4 уровня:
    1. Нижний аварийный уровень (НАУ)
    2. Нижний рабочий уровень (НРУ)
    3. Верхний рабочий уровень (ВРУ)
    4. Верхний аварийный уровень (ВАУ)
    Насос со сборника работает на откачку, управление насосом с помощью частотного привода ПЧВ1.
    Если уровень воды ниже НАУ - выход частотного привода 0 Гц.
    Если есть сигнал НАУ- выход частотного привода 12,5 Гц.
    Если есть сигнал НАУ + НРУ- выход частотного привода 25 Гц.
    Если есть сигнал НАУ + НРУ + ВРУ- выход частотного привода 37,5 Гц.
    Если есть сигнал НАУ + НРУ + ВРУ + ВАУ и выше - выход частотного привода 50 Гц.
    Как в таком случае запрограммировать частотный привод ПЧВ1, используя цифровые клеммы 12, 18, 19, 27, 29, 33 (S1...S5) частотного привода ПЧВ1?
    9,716
    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    А ёмкость, случайно не под атмосферным давлением находится?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    ВАУ подключаете к клемме 33
    Устанаквливаете
    5-15=14
    3-11=50.
    Остальные уровни к соответствующим клеммам. Например 19,27,29
    Тогда 5-11=16(нулевой бит)
    5-12=17
    5-13=18
    Устанавливаете минимальное
    3-02=0
    И максимальное задание
    3-03=50
    Потом заполняете массив 3-10
    3-10(0)=0
    3-10(1)=25
    3-10(2)=0
    3-10(3)=50
    3-10(4)=0
    3-10(5)=0
    3-10(6)=0
    3-10(7)=75
    Это больше похоже на задачку для курсовой, чем практическую.
    Я бы просто поставил аналоговый датчик давления и поддерживал бы нужный уровень по обратной связи.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 24.03.2020 в 10:51. Причина: Ошибся в рассчётах
    Спасибо за ответ, задачка не курсовая, уровни уже установлены, оборудование набрано, только частотник не настроен.
    И самое главное, сосуд не под давлением (есть свободная связь с атмосферой).
    И еще вопрос, а можно так:
    3-02=[0]; (0 Гц)
    3-03=[50]; (50 Гц)
    3-10 [0]=[25]; (12,5 Гц)
    3-10 [1]=[50]; (25,0 Гц)
    3-10 [3]=[75]; (37,5 Гц)
    3-10 [7]=[100]; (50,0 Гц)
    3-10 [биты 2, 4, 5, 6]=[0];
    3-15=[0]; (Нет источника задания)
    3-16=[0]; (Нет источника задания)
    3-17=[0]; (Нет источника задания)
    4-12=[0]; (0 Гц)
    4-14=[50]; (50 Гц)
    5-10=[8]; (Пуск, 0 предустановленное задание, 12,5 Гц, клемма 18)
    5-11=[16]; (Пуск, 1 предустановленное задание, 25,0 Гц, клемма 19)
    5-12=[17]; (Пуск, 3 предустановленное задание, 37,5 Гц, клемма 27)
    5-13=[18]; (Пуск, 7 предустановленное задание, 50,0 Гц, клемма 29)
    12 клемму ПЧВ (+24 В) подключаете к клемме "Общий" блока БКК1.
    Выход 1 блока ББК1 подключаете к 18 клемме ПЧВ (уровень НАУ);Он же является и пуском частотника.
    Выход 2 блока ББК1 подключаете к 19 клемме ПЧВ (уровень НРУ);
    Выход 3 блока ББК1 подключаете к 27 клемме ПЧВ (уровень ВРУ);
    Выход 4 блока ББК1 подключаете к 29 клемме ПЧВ (уровень ВАУ);
    С уважением.
    9,716
    3-02=[0]; (0 Гц)
    3-03=[50]; (50 Гц)
    4-12=[0]; (0 Гц)
    4-14=[50]; (50 Гц)
    С уважением.
    Мне кажется, тогда вам правильно советуют датчик избыточного давления вместо БКК1 и кондуктометрических датчиков, вышло бы надёжнее, лучше, плавней регулировался, видели бы точно текущий уровень и боюсь и вышло бы дешевле, я так думаю!
    И Вы думаете при 12Гц насос будет что-то качать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2020 в 12:03.
    11.09.2012
    2,465
    3-02=[0]; (0 Гц)
    3-03=[50]; (50 Гц)
    4-12=[0]; (0 Гц)
    4-14=[50]; (50 Гц)
    С уважением.
    В принципе можно попробовать и так. Но тогда нужно ставить тумблер в цепь к клемме 18. Иначе не получится остановить ПЧ при уровне выше нижнего.
    С уважением.
    Понятно, спасибо, а нижнюю частоту подберем по ходу, главное - алгоритм и принцип работы.
    С уважением.
  1. СПК107[М01] и Овен ПЧВ1 управление через RS485
    от grv008 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.10.2019, 10:33
  2. Овен ПЧВ1
    от farikpwnz в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 05:54
  3. 3 ПЧВ1 и плк 160
    от aspeed в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 21:27
  4. Пргораммирование ПЧВ1
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 18:33
  5. ПЧВ1
    от Андрей1234 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 16:41
