Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Контроль загрязнения фильтра по двум аналог.датчикам
    По умолчанию Контроль загрязнения фильтра по двум аналог.датчикам
    Задача в принципе элементарная, но что-то забуксовал.
    ПР200 два аналоговых входа от датчиков. Вычисляем разницу и сравниваем с заданным значением. В случае превышения выдаётся авария.
    Всё сделал, но работает каряво. Что бы избавиться он разряда после точки перевёл в целые числа сигналы с входов. Но проблема в том что иногда получается отрицание и его тоже хотелось бы видеть. А типа данных c отрицанием DINT здесь не бывает. Но если делать всё в float то получаем лишний не нужный разряд после точки, который мешает восприятию информации и перегружает дисплей. Вот и хз как решить проблемку...
    9,707
    А, если отвести на экране для числового значения на два разряда меньше чем требуется, наверно тогда запятая и десятые доли не поместятся и получится как Вы и хотите, и округлить до целых не забудьте:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.03.2020 в 19:20.
    Ох спасибки). Прямо лайф хак))). Всё отлично получилось.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  2. Контроль загрязнения фильтра по разности давления
    от sea в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 05:54
  3. передача по двум проводам
    от Юрий Т в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 08:40
  4. подключение датчика к двум си-8
    от Spirit111 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 18:05
  5. Блок сетевого фильтра
    от Mikhail в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 10:52
