Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как подключить PLCWinNT
    По умолчанию Как подключить PLCWinNT
    Добрый день! Что делаю не так при попытки залить проект в виртуальный плк?
    Конфигурация установлена следующая
    Выбираю, как в доках указано TCP/IP (level2). Прописываю ip виртуального контроллера
    При подключении
    там кроме level 2 другой есть ?
    При подключении
    Проверьте firewall возможно в этом проблема. Возможно 1200 порт занимает еще какая-нибудь программа.
    27.01.2015
    13,822
    В доках описано подключение к "настоящему" ПЛК.
    Для работы с PLCWinNT следует выбрать просто Tcp/Ip (без level2).
    Так я и не понял, что я сделал, но всё заработало. Точно дело было не в том, что занят порт или firewall козни строил. Level 2 заменил на level, сразу не заработало. Но несколько раз выбрал "Очистить всё"
    и "Компилировать всё", заработало. Всем спасибо за помощь.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.05.2019, 08:45
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.05.2019, 07:33
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 14:58
  4. Получение данных с ПЛК73 и PLCWinNT
    от Dobrosed в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 14:34
  5. Как подключить САУ-М6
    от Dmitry-357 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 13:44
