Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Подключение ТРМ201 к ПК через АС4-М
    Question Подключение ТРМ201 к ПК через АС4-М
    Здравствуйте. Прошу помощи в таком деле: стоит ТРМ201, показывает значение с датчика температуры, стоит задача подключить ТРМ201 к ПК . Вот сейчас подключил датчик->ТРМ201->АС4-М->ПК, поставил драйверы на АС4-М, поставил конфигуратор по https://owen.ru/documentation/20. И вот тут начинаются какие-то проблемы.
    Прибор подключается только автоматически, вручную когда выбираю ТРМ201 - выдает ошибку "Подключенный прибор не соответствует выбранному типу" и предлагает менять сетевые настройки. Изменять параметры могу, хотя и "измеренное значение входной величины" - ошибка, но при нажатии "Проверить связь" выдает "Подключенный прибор не соответствует выбранному типу", и возможность менять параметры отключается. Индикатор RS не горит. Может, какой софт вспомогательный не поставил? Помогите пожалуйста.
    Инженер технической поддержки ответил Вам на почту через support@owen.ru
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  1. ТРМ201 через ПМ 210
    от zome в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 12:15
  2. Опрос и запись в ТРМ201 через библиотеки
    от Papagun78 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 14:47
  3. Подключение плк 110 через USB
    от волр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.07.2015, 18:14
  4. подключение трм201 к промышленному пк
    от GELB в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 14:24
  5. подключение ТРМ201 v2 0024
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 12:40
