Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Измерение напряжения после тиристорного регулятора модулем МЭ110-220.3М
    23.01.2019
    14
    По умолчанию Измерение напряжения после тиристорного регулятора модулем МЭ110-220.3М
    Добрый день. Прошу помочь советом по работе модуля МЭ110-220.3М.
    В отжиговой печи регулируется мощность, подаваемую на первичную обмотку силового трансформатора с помощью тиристорного регулятора (Меандр ТРМ-3М-125) методом фазового регулирования. Напряжение при этом изменяется в диапазоне от 50 до 125 вольт.
    Напряжение с выхода тиристорного регулятора измеряется с помощью модуля МЭ110-220.3М.
    Ток в цепи измеряется при помощи трансформаторов тока.
    При работе периодически мигает индикатор "Авария" (мигает 2-3 минуты, затем 2-3 минуты выключен).
    Ток измеряется правильно, фазные напряжения достаточно точно, а вот линейные напряжения-нет (отображаются некорректные значения, которые не изменяются при изменении фазных напряжений). Для перепроверки подключались к модулю через конфигуратор - результат тот же.
    При подаче на входы модуля обычные три фазы 380 вольт, индикатор "Авария" выключается, показания линейных напряжений становятся правильными. Модуль исправен!
    Вопрос: может ли быть обусловлена такая работа модуля "резаной" формой сигнала на выходе тиристорного регулятора ?
    Если данный модуль не может корректно измерять напряжения с выхода тиристорного регулятора, то как и чем можно измерять? Модуль МЭ210-701 не поможет ?
    Поставь стрелочный прибор электромагнитной системы и будет тебе счастье.
    23.01.2019
    14
    А стрелочный прибор по ModBus может данные передавать?! При других обстоятельствах поставил бы...
    Полученные с МЭ110-220.3М значения напряжения и тока определяют работу программы (в т.ч ПИД регулятора), которая управляет процессом нагрева.
    9,928
    Так зачем для нагрева ПИД-регулятору действующее значение напряжения знать?
    23.01.2019
    14
    Для ПИД-регулятора задается целевое значение мощности (в режиме управлении нагревом по мощности).
    В качестве текущего значения используется рассчитанное значение мощности (из полученных значения напряжений и токов по фазам).
    При управлении нагревом по температуре мощность (как и напряжение и ток) не используются.
    9,928
    Разве тока и сопротивления нагрузки недостаточно?
    23.01.2019
    14
    Сопротивление нагрузки не постоянное - силовой трансформатор нагружен нагревателями, у которых при нагреве значительно изменяется сопротивление (нелинейно).
    Да я понимаю, что рассчитать мощность можно было бы, но всё-таки хотелось бы понять, почему модуль индицирует аварию и не измеряет линейное напряжение.
    Из-за тиристорного регулятора и его формы выходного сигнала? В таком случае при подборе оборудования не использовали бы МЭ110, а поискали что-то другое.
    В РЭ на него не нашел, что он не работает со сложной формой сигнала... Хотя может быть требуем от него невозможного, он для это не предназначен...
    Последний раз редактировалось rim776; 02.03.2020 в 16:10.
    9,928
    Даже если это так(в чём я сомневаюсь), что мешает составить зависимость от тока?
    А как вы вычисляете мощность, измеряя напряжение и ток несинусоидальной формы? Просто умножая? Тогда вы получаете неверный результат. Уже хотя бы потому, что трансформатор создаёт фазовый сдвиг между током и напряжением, причём разный для разных гармоник.
    МЭ110-220.3М не может правильно мерить действующее значение напряжения несинусоидальной формы. Все ваши расчеты на основе этих измерений - это фикция.
  1. Контроль напряжения модулем МВ110-8ДФ
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 10:18
  2. Измерение напряжения 1кГц 0...100В
    от Ascold_Primorye в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 02:12
  3. Измерение напряжения/тока после регулировки симистром.
    от Евгений У в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 06:22
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:17
  5. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32
