Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ 10 не программируется
    По умолчанию ТРМ 10 не программируется
    Здравствуйте! Достался по случаю ТРМ 10 выпуска 2000 года. Работает, температуру показывает похоже на правильную. Но не войти в режим программирования 2 уровня. Вернее, входит, во всех разрядах появляются минусы. Значения меняются от 0 до 9, только цифровые, букв нет. И при вводе 118 или кодов доступа просто выходит в начальный экран. Показывает сначала 04.11 (это версия прошивки?), затем температуру. Может, я что то делаю неправильно?
    Попробуйте код 0107:02-03-2020 16-39-25.jpg02-03-2020 16-39-58.jpg02-03-2020 16-40-50.jpg
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
    Спасибо за ответ! Попробовал 0107. Результат тот же - не входит в режим программирования 2 уровня.
    Но ТРМ ведет себя именно так, как на этих рисунках - вход в режим 2 из режим 1, удерживая ПРОГ 6 секунд.
    Оказывается, и инструкции к ТРМ разные. Скачал правильную, но ни 0107, ни 0108 не помогают - прибор сразу вываливается в начальное меню 04.11.
    Хоть понял, что это вовсе не версия прошивки, а тип датчика и параметр безопасности.
    Кстати, прибор не совсем соответствует описанию - внизу светодиоды T, S, тау и К. Справа - К, КОРР, С1, С2.
    Прибор был забракован на работе и почти выброшен. Еще раз спасибо за помощь, буду пробовать еще варианты.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Попробуйте
    для группы а код доступа 135;
    для группы б код доступа 246.
    для возврата на заводские настройки необходимо набрать код 118.
    С уважением.
    15.03.2018
    Ижевск
    995
    Код доступа нужно вводить с первым нулем!
  1. 2трм1 не программируется
    от Andrew48 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 15:00
