Приветствую всех не безразличных! Столкнулся с непростой задачей: есть ПЛК150, есть драйверы сервоприводов с 485 портами и дисплей! И вот задачка выплыла: через конфигуратор настраиваю модбас мастер ПЛК, указываю адреса чтения и номера регистров - читает, указываю номера регистров на запись - записывает и даже биты отдельные зажигает на дисплее! Но вот в драйверах, исполнительные команды запуска - преславутые катушки (coils: f05 - write single coil) и другие не понимает; в конфигураторе не вижу подобной функции. Функция 01 или 02, или 0f не поддерживается драйверами. Пробовал стандартными библиотеками реализовать (открытие порта, опрос и запись) - работает но оч. плохо (ошибки при ответе, таймауты и т.п.). Снизил скорость, и тут отклик на сигналы от дисплея от 2 до 5 секунд... В общем унылое...
Возможно ли использовать конфигуратор параллельно с библиотекой модбас?
п.с. У меня пока не получается: открываю порт через библиотеку, работают драйвера, но таймаут (err 81) в конфигураторе на дисплей. Отключаю - работает дисплей но не работают драйвера, т.к. порт не вызывался!
Ответить с цитированием
